楼主: taizi1984
HP DV2000显卡虚焊重做不久就会返修?
发表于 2008-10-5 23:17:26 | 只看该作者 �
回复 #11 意志的胜利 的帖子
你说的清洗,是怎么个清洗法?
发表于 2008-11-2 07:04:13 | 只看该作者 �
这种板应该还没过保修期吧?
实在不行听说800块一快新板.
发表于 2008-11-2 09:41:01 | 只看该作者 �
无铅的真的很不好做,大家有没有什么好的招数呢?大家温度控制在什么范围啊?
发表于 2008-11-15 13:36:42 | 只看该作者 �
怎么看是无铅还是有铅的啊
发表于 2008-11-15 14:34:54 | 只看该作者 �
返修的太多了
重做或加焊都一样的
发表于 2008-11-15 18:02:38 | 只看该作者 �
昨天我修了一台,加焊时动了芯片,然后在芯片四周全打上固定胶(红胶),然后就装起来了,不懂能用多久!实在很害怕返修,前面修了几台V3000 的也是这个样子返修好几次都怕完了,拆下重植都不行~!
发表于 2009-2-20 08:52:25 | 只看该作者 �
我的是dv9000已经做了2次了,不知道还会不会再做
发表于 2009-2-20 08:55:19 | 只看该作者 �
如果重做的话大概要多少钱啊
发表于 2009-2-27 12:09:49 | 只看该作者 �
加焊还是方便,快 一点,火后到了就行了,
发表于 2009-4-26 11:28:21 | 只看该作者 �
加焊效果好 ~~几台加焊都没有回来  重做的返了2次
发表于 2009-4-26 11:38:45 | 只看该作者 �
无铅工艺。难度是大一些。我们做了很多,返修就一两个,还不是我亲自做的。我做的十几个,返修的DV2000 DV3000 还没有,少数直接加热,多数重植有铅锡球,然后再做。
首先做这个,要用好的焊膏,保证锡球能够达到高活性,融化均匀,这样,就可以达到一个较高的合金硬度。
冷却的时候也是要注意的,回流结束后,冷却速度过快,就会造成毛刺,锡球开裂。
其次,对于不重新植株,直接加热的,都要把BGA下部做一下清洗,再灌入焊膏加热才可以。
最后,必须注意好散热,我自己弄过的DV2000 3000的机器,有好几台发现都是一些脏东西,毛絮状的,赌注了散热孔,拆开机器后看到,BGA芯片高温时间长了,上面都有变色。所以,机器修复后,做好散热系统的清洁也是非常重要的,不然,就很容易返修。
最后,送大家一句话,细节决定成败
发表于 2009-4-26 12:40:55 | 只看该作者 �
返修的多...
