查看: 14377|回复: 81
联想G470没有CPU供电通病修复一例(应月饼哥哥指导,回忆发帖)
发表于 2013-8-31 22:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想G470
接机故障:通电不显示
检测故障:电流不接电池跑到1.05,没有跳变,掉电
故障判断:应该是出了CPU供电,不走码
前几天接了一个联想G470,电流跑到1.05然后稍微上升后掉电。经验表明应该是出了CPU供电,没复位或者机器不跑码引起的掉电。(注意,这个是错的。不要被假象迷惑。)
拆掉后盖,示波器测量内存排阻,果然没波形。于是拆机。裸板,测试,电流才上0.76,过几秒依然掉电。按照常理,0.76的电流肯定是出了CPU供电,但是这机器掉电,于是就把示波器戳到了CPU供电电感,发现没波形,也无抬高现象。手不小心摸到CPU,巨烫。这才感觉CPU好像是坏了。CPU是I3的2310,手头没有,就把新机器上的一个I5的给拆了,这下电流正常了,0.3多,像是没出CPU供电的电流。
于是按照图纸查ISL95831工作条件,很郁闷,供电、VRON、BST、TON、REF什么的都正常,就是不出CPU供电。想换芯片,但是得订,手头没有。就想着去基地看看有没有类似问题存在,能确定芯片好坏也好。不搜不知道,一搜吓一跳啊。整页面的联想G470无CPU电压怎么办啊。看了几篇,无非说什么查ISL95831工作条件啊,还有说不知道什么原因换了HM65好了,还有说刷BIOS好了。很是郁闷,没有建设性意见。直看到了饼哥的一个帖子:http://www.chinafix.com/thread-634710-1-1.html
里面我看到了亮点,就是可以拿到于24 PROG1脚相连然后接地的电阻去掉,然后测试能不能出CPU电压,出的话ISL95831就是好的。
于是我去掉了它,没出~~~现在确定ISL95831是坏的了。在饼哥的帖子里,还有另外一个问题存在,就是PROCPWRGD这个信号。由于没有点位图,这个信号我无从查起。但是我却发现一个问题,就是代替VID组合的SVD SVC,ALERT#这几个信号,不正常,间接的向我说明了一个问题,就是这个PROCPWRGD要么HM65没发出来,要么发出来了CPU没收到。不过前面也看了几篇帖子,说有换HM65号的,我感觉HM65没发出PROCPWRGD给CPU的可能性大点。所以一起定了ISL95831和HM65。
今天早上,芯片到了,两个ISL95831一个HM65,先换了ISL95831上去,我终于看到了示波器屏幕上的波形。装上CPU,看到电流时上去了那么一点,但是看样子是没亮的。这才想起来,我把PROG1电阻去掉了,于是还原这个电阻。妹的,又没CPU供电了,擦!!!
去测量SVD SVC,ALERT#,发现还是和昨天一样,有的有电压有的没。据说正常应该都是1.05V。看来只能换HM65了。CF360买两年了,用着还不错,换好HM65之后,赶紧抽根烟,怀着激动的心情,心里默念“求求你好吧”。
通电测试,电流三次上扬,亮机!当时也忘了测量SVD SVC,ALERT#这三个信号了。本来不打算发帖的,觉得通病,大家应该都能搞定。但是饼哥说让发帖,所以还是发出来吧。也不枉饼哥对我的支持!由于这篇帖子是回忆整理,没有图片,没有电路图,但绝不是瞎掰。总结,只要不是进液等人为因素引起的G470无CPU供电,是通病,搞搞ISL95831,换换HM65,是在不行再换个CPU,差不多都能亮机。
补充内容 (2013-9-3 00:16):
看到小不才的点评,我觉得你还是没仔细看帖子。这个PROCPWRGD信号时HM65发给CPU的,而不是发给ISL95831的。由于主板上没标注料号,又没点位图,所以这个信号,除了仁宝厂里内部人员,暂时大家都没法知道在哪
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 18:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 18:58
同意楼主: 5
这个信号PROCPWRGD,是芯片的哪个脚,我看了芯片没找到,希望大师指点  发表于 2013-9-2 00:23
月饼 哥哥 你叫哥哥?? 叫叔叔 不然没礼貌  发表于 2013-8-31 23:57
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
lchmg10575 + 2 赞一个!
rocklhch + 2 很给力!
Rngon + 10 赞一个!
诸葛建华 + 6 能得到饼哥的指导很荣幸
jiangjiaxiang + 10 有图就更好了。
发表于 2013-9-1 00:11:50 | 只看该作者 �
I3的机子 修过几台不出CPU电压的 没修好  不上CPU就出供电  上了CPU反而不出
没搞好一台
回复 支持 7 反对 0
发表于 2013-9-1 00:07:08 | 只看该作者 �
SVD,SVC,ALERT#这三个信号是干什么的?正常应该是多少付电压?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2013-9-17 13:49:19 | 只看该作者 �
饼哥以前除了在工厂以外,,还做过什么,,修本这么精通,,我考虑一下,是不是也找个工厂深造一下
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-9-3 00:18:29 | 只看该作者 �
相当于普通CPU供电IC的VID1~VID6,负责检测CPU调控电压。理论正常大概是1.05V,当时没测,不确定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-3 00:09:53 | 只看该作者 �
thelsl 发表于 2013-9-2 23:53
晕,就没点建设性意见
哈哈~~这个你找饼哥!饼哥建设性比较强。说实话,PROCPWRGD这个信号时最具建设性的。但是我们查不到,这个主板我当时看了,连PCH的焊盘都没标注坐标,你就是跑电路都没得跑。是在不行也别纠结,焊上HM65找人交换主板吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-1 00:01:00 | 只看该作者 �
饼哥,就是B牛!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-31 23:30:32 | 只看该作者 �
赞一个  我是学台式机主板维修的 虽然看的不是很明白 但是也有了些见识
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-1 00:12:40 | 只看该作者 �
刚好手上有一台,做个鉴定。。。
发表于 2013-9-1 00:26:46 | 只看该作者 �
G470个人还没修到过这个故障现象的机器,不过看到LZ的呕心沥血之作后对楼主倍感敬意,对疑难问题的求知精神很是值得推崇和学习!新问题学习了!lz辛苦了!
发表于 2013-9-1 04:25:00 | 只看该作者 �
确实HM65的桥容易坏。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-1 07:02:26 | 只看该作者 �
很好 我是新手 也得到过饼哥的帮助 真的是很有爱心 这篇帖子我虽然看的有一点点晕 但是大概的意思和思路我都理解了 谢谢lz 也借此谢谢饼哥 祝大家都早日成为高手 也祝大家发财
发表于 2013-9-1 08:26:26 | 只看该作者 �
楼主换了这么多件才修好的机器 如果碰到2B客户说:“是不是本来就是只坏个CPU的” 就郁闷了
同意楼主: 5.0
那就搞坏不修了,反正我知道原因了。  详情 回复 发表于 2013-9-1 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-1 08:38
发表于 2013-9-1 08:38:22 | 只看该作者 �
楼主很幸运,还真弄好了,收了多少大洋?
发表于 2013-9-1 08:51:14 | 只看该作者 �
楼主说的没错,没高手出没的贴都没建设性意见。个人觉得基地最好的功能是招聘和找通病
发表于 2013-9-1 09:11:38 | 只看该作者 �
又一个通病贴啊,感谢伟大的迅维网,不过我还没遇到过G470这个问题,碰到 了好好大显下身手
发表于 2013-9-1 09:33:22 | 只看该作者 �
牛嗨  没这么玩过
发表于 2013-9-1 09:48:11 | 只看该作者 �
楼主 写的不错 对我这样的新手有帮助  {:soso_e179:}
发表于 2013-9-1 09:49:12 | 只看该作者 �
那就搞坏不修了,反正我知道原因了。
发表于 2013-9-1 09:55:34 | 只看该作者 �
写的蛮详细的,给以后修G470有个借鉴,这个系列机子满多的
发表于 2013-9-1 10:21:02 | 只看该作者 �
又是一个通病吗 以后会注意这个问题的
发表于 2013-9-1 10:27:50 | 只看该作者 �
又是一通病吗  之前我也遇到过  但是并不知道这是一通病 谢谢楼主
发表于 2013-9-1 10:30:10 | 只看该作者 �
桥没有发出PROCPWRGD信号cpu电压瞬间应该会有跳变的啊
你去看看饼哥发的那个关于ILS95831的帖子,里面有HM65芯片组的时序,CPU电压出在PROCPWRGD之后。这不这个机器的故障也恰好说明了这点么。  详情 回复 发表于 2013-9-1 10:33
