楼主: yuyeguying
联想G470没有CPU供电通病修复一例(应月饼哥哥指导,回忆发帖)
发表于 2013-9-3 00:09:53 | 只看该作者 �
thelsl 发表于 2013-9-2 23:53
晕,就没点建设性意见
哈哈~~这个你找饼哥!饼哥建设性比较强。说实话,PROCPWRGD这个信号时最具建设性的。但是我们查不到,这个主板我当时看了,连PCH的焊盘都没标注坐标,你就是跑电路都没得跑。是在不行也别纠结,焊上HM65找人交换主板吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-3 00:18:29 | 只看该作者 �
相当于普通CPU供电IC的VID1~VID6,负责检测CPU调控电压。理论正常大概是1.05V,当时没测,不确定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-17 13:49:19 | 只看该作者 �
饼哥以前除了在工厂以外,,还做过什么,,修本这么精通,,我考虑一下,是不是也找个工厂深造一下
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-9-17 14:26:52 | 只看该作者 �
得准备一个CPU,CPU也很容易坏
发表于 2013-9-17 17:19:24 | 只看该作者 �
现在碰到几个用95831的机子不出cpu电压的一个都没修好过
发表于 2013-10-6 10:48:55 | 只看该作者 �
这个应该从时序上可以分析出来吧?
发表于 2013-10-25 12:34:55 | 只看该作者 �
手上刚好有一台也是没CPU电压的用楼主方法试试看
发表于 2013-10-25 12:37:46 | 只看该作者 �
请问大师24脚连了电阻在哪里呢
发表于 2013-10-25 12:44:18 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}学习了啊    以后遇见同样问题有参考了
发表于 2013-10-25 13:43:37 | 只看该作者 �
用了大师们指导的方法试了还是一样额南桥CPU95831都换了一样晕BIOS也刷了怎么办
发表于 2013-10-25 13:53:01 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2013-11-5 12:43:49 | 只看该作者 �
我也在修HM65的机器
发表于 2013-11-5 13:11:29 | 只看该作者 �
以后遇到这机器的问题可以借鉴了。
发表于 2013-11-5 13:40:34 | 只看该作者 �
谢谢LZ 谢谢饼哥
发表于 2013-11-6 18:13:25 | 只看该作者 �
当isl95831  4\5\6脚为1.05v PROG1脚去掉了电阻时 ,是不是证明PROCPWRGD没发出来啊??
发表于 2013-11-11 16:28:42 | 只看该作者 �
兄弟们,我的是V470,有点位,可以查到PROCPWRGD发出改名H_CPUPWRGD,过电阻,R504又改名H_CPUPWRGD_R给CPU,可以测到1.05V,供电芯片是NCP6121,供电,开启都有,VIDALERT# VIDSCLK VIDSOUT这三个发给芯片的4.5.6.脚,抓不到波形,芯片换了三个,六个场馆也换了,不出CPU供电,大家有好的建议吗?真的要换桥吗?可是PROCPWRGD信号,桥已经发出来了,CPU还是不发出那三条信号,郁闷啊!!!!
发表于 2013-11-30 20:35:50 | 只看该作者 �
楼主  肿么我查到了这个信号了??
发表于 2014-7-12 16:53:07 | 只看该作者 �
今天也遇到台,雷打的,待机0.10  网卡发热,拆开网卡,待机,0.01  触发,0.4左右不出CPU供电,95831 已经更换。可能是南桥已打坏了。
发表于 2014-7-12 17:11:21 | 只看该作者 �
暂时还没有修这机器,遇到了一定要看看这个贴
发表于 2014-7-21 12:14:17 | 只看该作者 �
其实可以在CPU座测量PROCPWRGD
