查看: 3329|回复: 14
845主板测试卡显25??
发表于 2008-9-25 21:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
两块845板子 测试卡显25 换了内存 显卡 CPU都不管
是何问题??如果是主板问题请问是哪出了问题???
发表于 2008-9-25 21:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不要过于依赖诊断卡。。。。。。。。。
发表于 2008-9-25 23:25:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1、先确认BIOS本体是否不良,或资料是否正确
2、确认跑25的情况,是在插AGP显卡时跑25,还是插与不插都跑25,如果是插AGP跑25,则重点查AGP到北桥的线路,以及判断是否北桥本体不良。
3、量测板载的网卡,1394,声卡等设备的工作电压是否正常,晶振是否起振,并逐个进行更换
4、量测PCI到南桥的AD信号及控制信号是否有开路或短路。
5、更换南桥
发表于 2008-9-26 09:13:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩   BIOS  也是最重要的, 我以前也遇到过这样的问题  重新刷新BIOS资料
发表于 2008-9-26 09:25:16 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
把AGP的槽子用酒精好好清一下就好了
发表于 2008-9-26 09:43:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我以前修过一板   把BIOS拔了  橡皮擦下  装回去  一切OK 。。。
发表于 2008-10-1 21:35:54 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
没经验,不能下载,只好混经验
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-1 21:36:36 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
再差一点,再赚个经验
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-1 21:37:12 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
还差点,再发帖的的的
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-10-24 12:58:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看显卡供电是不是对
发表于 2009-10-24 13:07:44 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
如果不是显卡的问题,那很有可能就是BIOS的问题了
发表于 2009-10-24 13:22:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有些板25是可以开机的
发表于 2009-10-26 20:54:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显卡的问题,把i/o加焊一下
发表于 2009-10-26 21:30:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
25有没有显示画面?有就正常,没有的话就显卡!
我的一块技嘉板,一直是26,复位后也不重新跑码,但是正常的?
我觉得确实不能太依赖诊断卡。
发表于 2009-10-27 14:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以用单步卡侦测一下,华硕主板有好多档25的是25M晶振不起震
