查看: 1946|回复: 0
[显卡维修]
铭宣9400CT ,不认显卡,已修复
发表于 2013-8-31 18:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天接手一块如题显卡,上故障卡 触发PS-ON 直接保护 后检测出显卡问题,万用表打值,接口供电 上管击穿,换MOS管, 换上 试机 还是不亮 测上管 G 极没有电压, 跑线 到MX2114 2脚 无电压, 找了半天 看下IC资料 换了个RT9214上去 试机 2R 跑码 显了,故障修复! 写的不好 不要见怪 高手飘过。。。不会上图,下次 学着上着看看
