查看: 1922|回复: 8
哎,没办法只有求助论坛里的兄弟们了
发表于 2013-8-31 16:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块映泰NF520-A2G,原因触发不了,开机排针3.41V,IO的75脚电压正常,短接有跳变,但是一上电源,点触发,检测卡灯闪了灭,之间不到2秒,24PIN所有接口都量过了,没发现有短路,IT8716F-
发表于 2013-8-31 16:13:04 | 只看该作者 �
io8716f-s已经换过IO还是一样
发表于 2013-8-31 16:15:55 | 只看该作者 �
另外一个,据说映泰主板都是有了内存供电才能触发,量了RT9214正常,内存供电电压正常
发表于 2013-8-31 17:26:31 | 只看该作者 �
4p去掉试试 触发不?
发表于 2013-8-31 17:54:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-31 19:38:17 | 只看该作者 �
测量场馆阻值低于三百 就换、、、
发表于 2013-9-1 00:14:20 | 只看该作者 �
chp 发表于 2013-8-31 19:38
测量场馆阻值低于三百 就换、、、
场馆都是600多
发表于 2013-9-1 11:31:35 | 只看该作者 �
测量场馆阻值低于三百 就换、、、
没有发现300多的,都是600多
发表于 2013-9-1 11:31:57 | 只看该作者 �
烦恼啊,都没人来帮看看啊
