查看: 2422|回复: 16
帮忙看下输入19V经过两个MOS管就变成了17.8V这正常吗?
发表于 2013-8-31 15:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
补充内容 (2013-9-1 15:55):
1和6脚都对地500多
补充内容 (2013-9-1 15:56):
补充内容发错了
补充内容 (2013-11-2 22:46):
经过学习明白了  PQ301的1脚的18.4v是经过PQ301的体二极管自导通的,这个电压时小电流的电压,电压正常。后面PQ304的8脚的电压估计是电池的电压。pq304没导通。控制两个场馆导通的条件就是BATT_OUT要为高。
还有一点两个管的G级都是18.4V 这两个管都不会导通 17.8V应该是从点火回路过去的  发表于 2013-8-31 15:33
发表于 2013-8-31 15:30:41 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
经过二极管有压降都没学过吗
发表于 2013-8-31 15:32:02 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
明白了  降低了0.7V 那就是最终得到17.8算正常的楼?
发表于 2013-8-31 15:46:13 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
在学习,修好发上来
发表于 2013-8-31 15:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你觉得这样正常??
发表于 2013-8-31 16:19:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么正常?两个P沟道的场管G极高电平,怎么个正常法?
发表于 2013-8-31 16:25:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经过一个降0.7V  两个降1.4V
发表于 2013-8-31 16:30:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
后级有短路致使两个P管的G级没有被拉低     ,经过降流的19V变成了17.8V更说明了后级的短路。
发表于 2013-8-31 17:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
G级都是18.4V怎么会导通、你那两个管子击穿了吧?
发表于 2013-8-31 17:13:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这就是故障了啊
发表于 2013-8-31 17:42:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把PQ 301 的 G级  修出来就行啦。  后面的17.8V 是正常的 啊   因为电池的电压肯定低于适配器的电压 要不怎么充电啊     PQ301的 G 级应该是 19 的 1/3
发表于 2013-8-31 17:45:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
后面17V多点是正常的,专门量过的
发表于 2013-8-31 18:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不怎么会玩 发表于 2013-8-31 15:30
经过二极管有压降都没学过吗
有这么高的压降?
那里经过2个二极管看到没 一个0.6两个降1.2  详情 回复 发表于 2013-9-1 08:54
发表于 2013-8-31 20:07:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正常,应为管子没导通,只能通过体二极管,因此降0.7左右。如果导通,压降得会更低。
发表于 2013-9-1 08:54:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-9-1 10:31:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你让着两个管子的G级都变成低电平,就不会有17.8V了
发表于 2013-9-1 14:46:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
两个mos管的G极电压高,不工作、查控制极元器件是否有损坏
