查看: 6059|回复: 46
这个EC带程序吗?
发表于 2013-8-31 12:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430C中的ec带程序吗?有图,请帮忙看下
进水的机子  面积蛮大的一块
待机0.017无触发。
35v没有
手上有个EC是不带程序的,先换上再说
换好了之后发现待机电压0.044,不触发。
奇怪的现在在于关机放了一会再开就变成以前的时候的0.014待机了,这个是不是EC里面的程序自动从别的地方恢复了?
请大家指正!
kb9012qf A3
N-271481
KCA120923
换的芯片是
kb9012qf a3
nh-121366cb
ac-112951
老师傅们这个能代换吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
带程序的 不能替换  发表于 2014-7-12 19:58
发表于 2013-8-31 15:43:57 | 只看该作者 �
你这个机器不要纠结于EC是不是带程序.我可以肯定的跟你说不带程序.你应该先查EC 工作条件是否正常.待机电压是否正常,还有EC 有后缀 注意后缀是否一样.你这毛病我觉得不难很简单.你的思路太模糊了,你都不知道从那里下手
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这个确定带程序 只能换剪板的 要么就得刷写  发表于 2014-7-12 20:07
回复 支持 0 反对 3
发表于 2013-8-31 16:05:49 | 只看该作者 �
不是BIOS程序配置EC的,是EC本身就是个单片机,脚位功能是单片机内部程序设定的.出厂就设好的
发表于 2013-8-31 15:02:46 | 只看该作者 �
这种情况要是有3 5V的话,看看进水部分的一下小电阻有没有腐蚀,这个EC旁边没有BIOS芯片吗?
有bios芯片 BIOS芯片第一脚无波形  详情 回复 发表于 2013-8-31 15:16
发表于 2013-8-31 12:21:43 | 只看该作者 �
看图纸是3v5v待机时是没有的  但是待机的时候看图纸只有一个电压有?
有点看不懂图纸了
本人菜鸟请大家多多关照,看看是不是这么回事
发表于 2013-8-31 15:16:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-31 15:29:45 | 只看该作者 �
高手们  这个EC是带程序的吗?
发表于 2013-8-31 15:37:24 | 只看该作者 �
这个型号的应该不带程序..现在新机型基本上都不带程序.如果带程序.在芯片的正面会点上油漆一样的小圆点.
发表于 2013-8-31 15:51:40 | 只看该作者 �
EC都是带程序的,单片机呀
发表于 2013-8-31 15:53:01 | 只看该作者 �
刚才下了这个机型图纸,发现此机待机后直接产生+3VALW和+5VALW  如果要代换此EC 必须要注意EC 后缀要一样,否则可能无法正常工作..我给你截了张上电时序图你照时序图来修.从+5VALW 开始吧
发表于 2013-8-31 16:00:36 | 只看该作者 �
zyp77520 发表于 2013-8-31 15:51
EC都是带程序的,单片机呀
现在的EC 都是调用BIOS程序来配置EC 的具体引脚功能. 同个型号的EC 在第一个机器上可能是开机.说不定在另一台机器上这个引脚功能就变成了关机功能了.
不是BIOS程序配置EC的,是EC本身就是个单片机,脚位功能是单片机内部程序设定的.出厂就设好的  详情 回复 发表于 2013-8-31 16:05
发表于 2013-8-31 16:21:31 | 只看该作者 �
楼主把EC得实物图拿上来看看  应该是不带的  借用BIOS里面的程序
发表于 2013-8-31 19:39:20 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2013-8-31 16:00
现在的EC 都是调用BIOS程序来配置EC 的具体引脚功能. 同个型号的EC 在第一个机器上可能是开机.说不定在另 ...
其实个EC都是一个单片机器.部分程序是永久固化在里面的,也就是说所有的EC,其实都是一个小型的单片机器.只能说是部分引脚功能是固定的.其二剩下的部分就需要用调用BIOS程序来配置.引脚功能
发表于 2013-8-31 19:46:07 | 只看该作者 �
看到楼主发的第二张,EC 图纸了吗.图上所有的带GPIO字样的引脚,都是可以编程的,可以用程序随时改变引脚的具体功能,而这个程序就是读取EC BIOS  来具体定义引脚功能
发表于 2013-9-22 16:08:05 | 只看该作者 �
总结了下:是不是说所有的EC都是带程序的!只不过EC的部分较为是可以编程的那种的话是调用BIOS的程序?
发表于 2013-9-22 16:09:14 | 只看该作者 �
那随之而来的还有个问题是   为什么买的时候商家有说这个EC是带程序的需要刷入程序才能用?有的是直接上的
发表于 2013-9-22 16:13:41 | 只看该作者 �
不带吧这个......
发表于 2013-9-22 16:27:07 | 只看该作者 �
这个不带,靠bios定义
发表于 2013-9-22 17:37:09 | 只看该作者 �
惠普的ec好多带程序额  联想的没遇到过 直接换就好用吧
发表于 2013-9-22 17:41:29 | 只看该作者 �
这个EC就不程序的~!
