- 积分
- 230
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-20
- 精华
我又看到这个主题了。你那个EC不带程序的。由EC BIOS 来定义。。。当然也有带程序的一般IBM的都带程序。而由联想生产的新机型大多不带的。你那个EC也太普通了。
不知道你有没有修好。你这个情况。现在是不出3。3V 5v是吧。先清洗烘干电路板。补好断掉的线路。补齐损坏的电阻电容。然后看看有没有效果。如果还不出电压。你先 测量待机芯片的EN 控制电压是否正常。这个信号由EC 发出。在EC BIOS 正常的情况下 只要EC 供电正常 就会发出。。正常刷EC BIOS 。如果还没用。换同型号EC 。后缀也要相同的. 经过这样的处理。基本上修的差不多了。 |
