查看: 2785|回复: 4
磐正EP-8HDA5I Pro,画红圈的PW12接口是20+4PIN的4PIN,还是CPU辅助供电的P4口
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-25 19:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如图,磐正EP-8HDA5I Pro,画红圈的PW12接口是20+4PIN的4PIN,还是CPU辅助供电的P4口,这两者有什么区别。
发表于 2008-9-25 19:47:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是CPU辅助供电的P4,这两个头又不能互换,插不上的。
发表于 2008-9-25 20:38:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
24口的应该是连在一起的
发表于 2008-9-26 09:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
LZ好好补下主板基础知识,板上(包括很多外设)的接口基本上都是防呆设计的。
发表于 2008-9-26 13:49:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对 是CPU12V电源,20+4的是插不上的
