查看: 4560|回复: 20
求助 AOC 779上部有几条回扫线
发表于 2013-8-31 01:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 779上部有几条回扫线请教经验!!
发表于 2013-9-3 11:36:09 | 只看该作者 �
先测量一下正负12V供电,如果正常,查12V的升压电容、二极管。
若都正常,换场块子就行了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
屏上有线来回扫一般为信号干扰。VCC12V,5V供电滤不良,有的地方到没到地,输入信号问题及其它高频信号干扰,都会出现以上问题,这就是为什么要求高的液晶VGA和LVDS线者要加铁氧体磁环抗干   发表于 2013-9-11 12:36
发表于 2013-9-7 00:01:13 | 只看该作者 �
先用通用板测确定是板的问题还是屏的问题,板查供电虑波,模拟转数字的信号的芯片。屏查芯片,阶级电压,升压,负压,是否正常稳定。不然就得救了。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
受到警告 4#
发表于 2013-9-11 13:01:11 | 只看该作者 �
不知版主所说的12V是VCC12V还是屏上第一次升压。VCC没升压电容只有滤波电容,屏上的DC-DC第一次升12V也没升压电容(PWM+L+D ),DC24V多重升压才用到电容二极管组合。小弟新人,版主经验丰富,还望版主回复不要这么笼统,多分享点经验及专业知识给我们这些新人学习一下。如以上回复版主有所不适,还望版主及时删除,这是版主独有的特权。
不要发牢骚了,你看好了,这是大脑袋的显示器,不是液晶屏的。  详情 回复 发表于 2013-9-12 13:56
你的眼睛没问题吧? 看清楚主题、内容、所属版块。 不是“有所不适”,是非常不适! 常识性问题先百度一下。警告一次!  发表于 2013-9-11 17:36
发表于 2013-9-12 01:21:10 | 只看该作者 �
电容-》  驱动板-》逻辑板-》屏 ,能想到就这些
你看好了,这是大脑袋的显示器,不是液晶屏的。  详情 回复 发表于 2013-9-12 13:54
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-9-12 13:53:14 | 只看该作者 �
场输出采用什么型号的芯片?屏幕上端出现几条加扫线,一般情况下是由于场输出供电的电源滤波电容质量下降所致,这个电压来自行输出变压器的回扫脉冲 经二极整流、滤波提供,如果这个滤波电容容量下降或质量不好可能会导致上述现象发生。
补充内容 (2013-9-13 10:40):
关键是看你的场输出是什么电路形式的.
发表于 2013-9-12 13:54:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-12 13:56:05 | 只看该作者 �
李翼龍 发表于 2013-9-11 13:01
不知版主所说的12V是VCC12V还是屏上第一次升压。VCC没升压电容只有滤波电容,屏上的DC-DC第一次升12V也没 ...
发表于 2013-9-12 15:02:23 | 只看该作者 �
楼主,你按照新安江的思路去检查。
发表于 2013-9-12 18:30:47 | 只看该作者 �
----擦。。真没注意。。不好意思,啥家2B了,场供电,场管,最大可能性,
发表于 2013-9-12 18:45:22 | 只看该作者 �
学习中,待分析。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-9-12 19:12:14 | 只看该作者 �
场块外围电路检查一下,现在都是液晶的这个显示器很少修了
发表于 2013-9-12 21:10:04 | 只看该作者 �
谢谢提醒!~没修过CRT,就想到液晶。
这是认错,还是狡辩? 是哪个可耻? 要不要把短信的内容发上来?  发表于 2013-9-13 13:35
发表于 2013-9-12 21:14:46 | 只看该作者 �
小弟也范这样错误,这东西修得少了,我还被警告了。还警告了 我两次,最重要的是警告了两他都不说明原因,太没意思了。
1.三楼的扣分,是牛头不对马角的乱回复。至于处罚的轻重,说过千百次了:叫你们看论坛的规定。扣分是最轻的!2.四楼的警告是:拒不认错,还冷嘲热讽? 扣分、警告各一次。原因、解释都很清楚了。什么叫“烂用特权?  发表于 2013-9-13 13:32
发表于 2013-9-13 00:02:09 | 只看该作者 �
场集成是那个弄号?
发表于 2013-9-14 20:13:58 | 只看该作者 �
李翼龍 发表于 2013-9-12 21:14
小弟也范这样错误,这东西修得少了,我还被警告了。还警告了 我两次,最重要的是警告了两他都不说明原因, ...
扣分警告那没关系,但你得给给别人指点一下,什么都会还会被你警告吗?有点公德心都没有。
发表于 2013-9-14 20:16:48 | 只看该作者 �
李翼龍 发表于 2013-9-12 21:10
谢谢提醒!~没修过CRT,就想到液晶。
如果你像楼上一样提醒,那被扣分那也毫无怨言,但这点你没做得。、
发表于 2013-9-14 20:30:19 | 只看该作者 �
谢谢提醒!~没修过CRT,就想到液晶。
不用  全在这边的http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=688546&page=1
发表于 2013-9-20 17:16:48 | 只看该作者 �
来看一下,有难度!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-9-29 16:01:45 | 只看该作者 �
AOC 的CRT 修到好几台 这种破问题了,果断换 220V 的大电容。这电容经常搞破坏
