查看: 2485|回复: 1
帮看下 x200s 3v 和5v有响声
头像被屏蔽
发表于 2013-8-30 21:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x200s 3v 和5v有响声 待机0.076不正常    系统供电芯片 tps51121能开机电流 0.2 tps51221电感会有噪音 然后掉电 电容换过有的470 电感换过个子差不多大   芯片参数  ref21.99  en 1 en2 3.3 线性输出也正常 基本都正常
愁死了
头像被屏蔽
发表于 2013-8-30 21:54:46 | 只看该作者 �
大家有遇到过的么
