查看: 2107|回复: 10
hp cq41 待机电流0.17
发表于 2013-8-30 17:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一台hp cq41-204TX 据客户说被雷击过之后,不能开机,之前有人拆过机看过。
现在的情况是:待机电脑0.17   3V   5V无,公共点电压19V正常,测3V 电感15欧,5V电感300欧。上电后3V  5V的上 下管很快有温升。
新手请教各位师傅指点,这种情况应该怎么查找。
hpcQ41图纸LA-4107P_1109.pdf (1.97 MB, 下载次数: 30)
发表于 2013-8-30 20:48:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电感可以断开吗?
发表于 2013-8-30 21:49:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在测到P44页的+3VL的电阻为0,但我现在找不到+3VL是哪里产生的
发表于 2013-8-31 08:47:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电源芯片发烫,应该是它坏掉了,待我换掉它看看
发表于 2013-9-3 11:41:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换电源芯片后,烧了3V 5V 的上下管  {:soso_e109:},现在怎么办呢?
发表于 2013-9-3 11:43:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查查芯片外围呢
发表于 2013-9-3 13:03:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接吹网卡吧,待机这么大,插上电流表,你开会摸,摸到网卡肯定烫。
发表于 2013-9-3 17:40:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
为什么换电源芯片会烧上下管,是因为这个管没有焊好吗?
发表于 2013-9-3 19:45:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
芯片没焊好呗 把供电管烧了 楼主一上电是不是直接大电流撒
发表于 2013-9-3 21:01:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2013-9-3 21:09:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
吃雷的机器 先看网卡 EC 南桥 有没有短路
