查看: 4927|回复: 9
华硕X43B无待机,波折供电维修路!
发表于 2013-8-30 16:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ASUS X43B
版号:la-7321p
接机插电无待机电流,发现供电芯片主供电引脚烧掉! 16#引脚烧断了。。   看到这里就直接丢一边去了。。 有时间找找IC换下。 早上来了,吹下来看了下,只有16#烧了。其它脚都OK。
。 找了N久,找了片装上去。。。心想OK了吧。。 插电, 电流表直接5A。。。 吓死了。 以为没焊好供电脚呢。。放大镜仔细看绝对焊好了。。 用烧鸡大法烧。看哪里出问题了。。 烧出1.1V供电的上下管。。 换掉。。 上电,还是大短。。。 愚蒙了。。  后来拔掉1.1的上下管。 测供电IC。。 看图!
4脚供电 5V OK    1脚EN   正常      这两个条件正常的话,上下管还短路,有句话这么说的, 屡烧上下管,换IC。。 直接更换。。上电待机0.02.  笑了。。 插上开关条。触发 0.25.心凉了。。明显还有供电没出来。。 上电测试, 除了待机电压和1.1V 其他电压都没出来。。
看时序按开关后出来的第一个电压是1.8V 实际测试 0V  看IC条件。。
供电8.9.10   5V正常   5脚EN 在按了开关后出来3.3V 、   哎。 又是一个IC坏的。。 找啊找啊找。。找到一个换上去。。。触发电流跑0.7 不动了。。。 NND  骂了句。。。 看了下板子发现内存条没插。。 哈哈。。 大家都遇到这样的事吧。 。。我经常忘插内存。。。 插上内存  0.7  0.9  0.85  0.74  0.91  0.88    你们懂的。。。。。。
图纸: chinafix.com.cn迅维网_X43B LA-7321pr10_0215.pdf (1.38 MB, 下载次数: 157)
发表于 2013-8-30 16:35:13 | 只看该作者 �
我看了两遍那图,咋就没看到16脚呢.
发表于 2013-8-30 16:56:56 | 只看该作者 �
一般IC烧上管也烧了,下管应该不烧吧
发表于 2013-8-30 18:04:14 | 只看该作者 �
一个字 厉害 思路明确 就是那个小芯片不怎么好找 哦  要料板多 要不 也是 枉然
发表于 2013-8-30 18:23:39 | 只看该作者 �
图是自己跑的还是,基地下载的?
发表于 2013-9-18 12:56:12 | 只看该作者 �
楼主太厉害了 。。。 学习学习
发表于 2013-10-2 10:03:29 | 只看该作者 �
请问这个机器你有没有点位啊?
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-10-2 10:41:29 | 只看该作者 �
不一定的  有些 上管 击穿短路烧坏的话 下管 也会烧坏的  代换的话 最好找功率大的MOS管  来  这样 比较 安全
发表于 2013-10-2 10:54:14 | 只看该作者 �
学习了dingge
发表于 2013-10-13 16:46:35 | 只看该作者 �
图纸收藏咯
