查看: 16936|回复: 15
修好了三星4521F不停预热的一例
发表于 2013-8-30 13:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个三星4521F的一体机,现象是开机不停预热,预热完成了又重启预热,开始以为是热敏电阻的问题,拆开加热组件发现不是这个问题,又猜测是电源板的问题,测量24V 5V 220V供电都正常,这下头大了,后来仔细观察电源板有一个10V 1500UF的电容有点点鼓
不敢断定,拆了一量电容不稳定,换了之后就好了,故障解决
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
ptmanager + 2
小文大章 + 2 能分享经验就应该支持
发表于 2013-9-13 16:03:51 | 只看该作者 �
有可能是反复的重启,这个电容是5V电压的,上驱动板的
发表于 2013-9-20 09:28:12 | 只看该作者 �
是后级输出的电容吗?通病来的.....
发表于 2013-10-19 14:33:05 | 只看该作者 �
主板上的电容耐压值不够导致的鼓包  这种情况会导致重启的
发表于 2013-10-21 20:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学到了一点,母天很少练手的札会’只好泡论淡学习了.
发表于 2013-10-28 13:56:27 | 只看该作者 �
什么情况什么情况什么情况什么情况什么情况什么情况什么情况
发表于 2013-10-29 10:21:08 | 只看该作者 �
这是个通病 我也遇到过
发表于 2013-11-5 20:47:01 | 只看该作者 �
使用时间太长导致电容耐压值太低了导致的
发表于 2013-11-6 14:41:14 | 只看该作者 �
不会用万能表啊,郁闷
发表于 2013-11-23 16:44:58 | 只看该作者 �
这是4521的通病
发表于 2013-11-26 19:27:43 | 只看该作者 �
这是通病了,还会出现开机无反应故障。
发表于 2013-12-9 18:53:32 | 只看该作者 �
这是通病  一般电源板输出电压不稳定  导致 机器老是重新驱动
发表于 2014-9-11 09:09:33 | 只看该作者 �
通病 我修了N个了
发表于 2014-9-11 16:43:32 | 只看该作者 �
这种问题好像是通病
发表于 2014-9-12 06:47:10 | 只看该作者 �
曾经修过一个,有个散热片正好给那个鼓包的电容挡住了~~废了半天劲~
发表于 2014-9-26 21:06:57 | 只看该作者 �
还是老通病
