查看: 3421|回复: 2
4S黑屏
发表于 2013-8-30 12:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打着电话发觉对方没反应,一看黑屏怎按都没反应,机子发热几分钟后还是有热量,急忙开盖拔掉电池,重新安装好电池发觉可以开机了一切正常{:soso_e120:},不知道什么原因。
发表于 2013-9-6 12:01:22 | 只看该作者 �
很诡异的问题,下次遇到可以一试
发表于 2013-9-7 14:55:52 | 只看该作者 �
这种情况的话是由于通话时发热过大机子保护关机了,如果再有下次可能没这么好运了。建议你得换一个运营商的卡用,换个波段的卡。以免后续出现这种情况你就后悔了……
