查看: 3728|回复: 3
长城NV44 闪屏故障 仅供参考 高手勿喷
发表于 2013-8-30 00:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接到同行送来的,拿来时屏拆出来了,屏线也拆开了,屏也换了,到帮我省事了,说是动动屏线就会闪,拿过来怎么动都不闪 看来不是屏线问题,直接拆机VIN电压 正常,当测到13pin  BL_ON  电压只有1V 而 且跳变,直接搜索  BL_ON ,测INT_LVDS_BLON   EV_LVDS_BLON两个开启电压3.3V正常,有些机子只有一个开启的,只要一个为高就可以,上图+3V 过1K上拉电阻一端3V 一端1V 看来问题就在这里了,也顺带测了下LID 因为休眠开关也有可以能会拉低 BL_ON,LID  3V正常  用表表打R444,阻值不对,找个换上去 3V电压稳稳的,装机测试OK, 只可惜同行收不了高价{:soso_e115:}    大半夜的  新手发帖  不容易啊    给点支持 ,不然都没心情发帖了{:soso_e130:}
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
沐星 + 5
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-8-30 11:34:42 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这个问题你说是闪屏 BL_ON开启信号才1V屏点不亮吧 怎么闪呢
发表于 2013-8-30 13:22:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开启电压过来  BL_ON电压会跳变,然后电压会慢慢的掉下来,至于开久后电压有没有变高,我倒是没测 但出现的问题就是闪屏,我也知道1V不可能屏会亮
发表于 2013-8-30 13:23:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
