查看: 6250|回复: 9
联想LJ2200漏粉求处理办法.
发表于 2013-8-29 19:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LJ2200漏粉求处理办法.
今天上门去维护,只说电脑,后来BOSS说打印机有问题,一看是联想LJ2200晒鼓是LT2822,居然两边漏粉,这类东东还未用过,拿到店里研究一下,还是未果,请各位师兄师父指教一下.
发表于 2013-8-29 21:57:17 | 只看该作者 �
拆开清理刮板 斜坡上有凹凸感 联想的机器加粉最好是全部清理一下,碳粉受潮   会出现底灰或者飞粉
发表于 2013-8-30 09:01:40 | 只看该作者 �
我看了一下,漏粉的位置是刮板的两边的.
就是把刮板拆下来后,拆开所有螺丝再试是不是.
发表于 2013-8-30 13:44:41 | 只看该作者 �
这个就是刮刀是不是,要把上面的所有螺丝卸后清理是不是.
发表于 2013-9-12 18:46:02 | 只看该作者 �
进来学习了,联想的打印机还没接触过啊
发表于 2013-9-13 08:40:40 | 只看该作者 �
加粉前清残余粉,清洁刮刀试试
发表于 2013-9-13 08:55:51 | 只看该作者 �
你看那刮刀有磨损没有啊?或者是边缘变形,还是移位了?还有刮刀左右两侧有海绵的东西是不是从那里漏的啊?
发表于 2013-9-22 22:36:10 | 只看该作者 �
清理毛刷就可以了
发表于 2013-9-22 22:36:39 | 只看该作者 �
怎么回复了都不显示呢
发表于 2013-9-24 08:23:14 | 只看该作者 �
就是海绵磨损过大的。
