查看: 1760|回复: 2
T-N68M+无桥电压
发表于 2013-8-29 15:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
请教顶星T-N68M+主板无桥供电,CPU有1.1V,内存有1.5V,桥供电只有0.2V,测桥供电电感阻值为11欧,请问这个阻值正常吗,是不是桥短路了不出电压呢?
发表于 2013-8-29 18:32:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NV的板,有些板对地值只有3.能点亮也行的
你查一下控制桥供电的PWM芯片或者L358吧
发表于 2013-9-6 15:53:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  先修供电吧          只要没对地短路 不能说明坏了
