查看: 484|回复: 1
应该是IO损坏了吧?
发表于 2025-9-8 07:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
嘉主板B75M-D3H主板,用着突然黑屏,电脑CPU风扇正常转,键盘、鼠标无灯,CPU无发热,换CPU也一样,CPU放别的电脑上正常,考虑CPU没有工作,测PCI-E16的A11脚二极管挡57欧,A12、A13脚对地电压0伏。内存换别机上好呢,金手指也擦拭了的。CPU供电场效应管好呢,12伏供电对地阻值正常。该主板CPU供电95836芯片:测芯片8脚VR_ON:启动电压1.05伏,25脚VDD:5.02伏,26脚VCCP电压5.01伏,18脚 COMP电压:0.11伏,20脚、30脚的BOOT电压:4.75伏。显卡插槽的第A11脚 0.16伏,12脚 和13脚电压为0伏。CPU没有得电工作。根据主板上电时序先开启内存主供电,测得1.54伏正常,桥供电电压为:1.2伏及1.8伏,CPU-VTT1.06伏,VCCSA:0.94伏,测时钟PCI-E16的A11脚二极管挡57欧,电压0.16伏,复位电压A12、A13脚电压为0伏,CPU核心供电电压0伏。什么东西坏了?难道是95836CPU电源管理芯片坏了?还是IO:IT8728F损坏了?
发表于 2025-9-17 14:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我一直以为我的帖没人回是字太少了,现在才知道字多更没人回
