查看: 4438|回复: 12
华硕P5QL SE小修一例
发表于 2013-8-29 13:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友让帮修一个华硕P5QL SE的板子,说是内存E0不认,让确认是不是桥坏,拿到板子后首先量电压正常,开机测试的确是EO,上官网看他的BIOS更新,其中有一个是解决内存不兼容,下载最新BIOS后板子涛声依旧,后侧内存119 1202脚阻值不对,INTEL的板子这2个脚一般是直接进南桥和时钟的,跟线后发现华硕就是牛X,这2跟线进过南桥旁边一个822排阻,测量排阻阻值不对,更换后开机跑完OK,华硕的板子822排阻坏的很多啊
发表于 2013-9-14 17:09:03 | 只看该作者 �
同意   华硕爱坏822
发表于 2013-9-3 20:10:01 | 只看该作者 �
樓主真的是細心. 二個3.3V.
发表于 2013-9-3 14:00:22 | 只看该作者 �
今天碰到一个跑E1的  不知道能否解决 试下
发表于 2013-9-2 12:27:22 | 只看该作者 �
对啊。修到好多华硕的都是822,还有CPU没电压的,就这两种最多
发表于 2013-8-29 18:07:17 | 只看该作者 �
看别人修到过,但是自己还没修到过这样的板
发表于 2013-8-29 16:46:36 | 只看该作者 �
赞成,华硕的板是很多822坏的,学习了。
发表于 2013-8-29 16:44:31 | 只看该作者 �
华硕确实这样不过内存就应该去找到南桥边上的排阻
发表于 2013-8-29 14:39:40 | 只看该作者 �
华硕主板就是爱坏822电阻。
发表于 2013-8-29 14:29:35 | 只看该作者 �
楼主很细心顶一下
发表于 2013-9-14 17:29:05 | 只看该作者 �
asus的板子就那样爱出822排阻不良
发表于 2013-9-14 18:17:43 | 只看该作者 �
我上次修到一片华硕的什么41T的板,我还以为也是822坏了,结果换了还是一样
发表于 2013-9-18 00:00:48 | 只看该作者 �
系统管理总线.两脚电压应该都为3.3V
