查看: 5177|回复: 22
高手请教,主板不跑码!告诉小弟要维修那些。
发表于 2013-8-29 12:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上发了一个贴,是没有CPU供电   换了几个芯片都不出,后来又换了一个就出来了 现在是症状是不跑码。供电,时钟,复位都正常。就是不跑码!
BIOS也刷了。
打值 CPU到北桥的值 一样
北桥到南桥的 一样
南桥到IO的LPC一样
PCI到南桥的一样
串口芯片和网卡芯片也拆了
CPU座也加焊了 都还是一个样
就是南北桥没有加焊了 还有IO没有换了
   高手告诉我下啊!
发表于 2013-8-29 12:58:18 | 只看该作者 �
假如有这主板的BIOS 请发到我邮箱 522639775@qq.com
主板是 映泰G31M+ VER:6.2
发表于 2013-8-29 15:31:00 | 只看该作者 �
没有人指点一下吗?
发表于 2013-8-29 22:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看五大电压有没有
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-8-29 23:04:00 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位都正常之后 打cpu复位 bios多刷几个,换换cpu
发表于 2013-8-30 09:07:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-30 09:07:28 | 只看该作者 �
1547448000 发表于 2013-8-29 22:39
先看五大电压有没有
早就查看了。
发表于 2013-8-30 09:25:03 | 只看该作者 �
果断换IO,不解释
发表于 2013-8-30 09:36:04 | 只看该作者 �
如果有电压有复位,那就看BIOS、桥、U、和你动过的地方、跳线
发表于 2013-8-30 09:52:21 | 只看该作者 �
那就换下IO试一下呢,
发表于 2013-8-30 09:57:05 | 只看该作者 �
你什么都能换了已经是高手了,只是你没有写出维修流程。所以也不知道。供电的话 先查5VSB 3.3VSB 然后是内存 南北桥 VTT1.2 VRORE  AMD的先出VCORE 再出VTT1.2 。然后是时钟,然后是复位 最后才有CPU复位。然后是AD线。
发表于 2013-8-30 11:50:29 | 只看该作者 �
G31的板子,果断换南桥,我想你的南桥应该是GB的,这桥是通病了,容易坏,你换个南桥试试吧
发表于 2013-8-30 12:27:59 | 只看该作者 �
照楼主这样说内存条件都满足了,不跑码会不会太奇怪
发表于 2013-8-30 12:28:33 | 只看该作者 �
是GB的,昨天晚上换了一个。还是一样!
一般我的维修思路是这样的,1.放电 2.刮座子 3.刷BIOS 4.测供电、时钟、复位、PG 5,换IO 6.打值 7.拆外设 8.更换南桥 9。换人  详情 回复 发表于 2013-8-30 15:10
发表于 2013-8-30 12:29:45 | 只看该作者 �
xdida137 发表于 2013-8-30 09:57
你什么都能换了已经是高手了,只是你没有写出维修流程。所以也不知道。供电的话 先查5VSB 3.3VSB 然后是内存 ...
都说了。供电,时钟,复位都有了。都正常  就是不跑码! 值也打了。
发表于 2013-8-30 12:30:42 | 只看该作者 �
1547448000 发表于 2013-8-30 09:52
那就换下IO试一下呢,
这里没有这种IO  就是IT8712F  什么后缀也没有。昨天晚上换了一个桥,还是一样。后来主板就交出去了。
发表于 2013-8-30 12:34:39 | 只看该作者 �
就是啊! 问题是我这里没有那种IO。有的话  可以换个IO看看。南桥都换了,还是一个样 后来就直接死刑。
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-8-30 12:42:55 | 只看该作者 �
BIOS电池有没有发电啊  发点不触发 在查各个电压  电压正常就查南桥的晶振是否起针  如果条件正常 那就先换个南桥吧  一般不触发跟南桥有很的关系
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我去,不知道看帖啊! 都说了供电,时钟,复位都有了。肯定是开得了机啊!  发表于 2013-8-30 13:39
发表于 2013-8-30 15:10:38 | 只看该作者 �
qq522639775 发表于 2013-8-30 12:28
是GB的,昨天晚上换了一个。还是一样!
发表于 2013-8-30 21:56:43 | 只看该作者 �
片选 先到PCIA34 脚 再过到BIOS低电平跳变 没有的话 也不会跑马
