查看: 6460|回复: 23
[求助]电源线老是烧怎么办
发表于 2013-8-29 11:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道大家碰到过没有,电源,主板都是好的,系统也重新装过。但用一段时间就会自动重启动,换电源也一样,重新换了一根电源线就正常了,但是用了半个月又这样!求解,换根电源线又好了,应该是什么造成的
发表于 2013-8-29 11:42:22 | 只看该作者 �
难道是插线板接触不良?
发表于 2013-8-29 11:45:19 | 只看该作者 �
楼上正解。。。
发表于 2013-8-29 11:47:39 | 只看该作者 �
我热  楼主误导我去干苍蝇 。。。。 没赶跑。。。。。
偶和您一样的感觉,这只………………哎!  详情 回复 发表于 2013-8-31 20:41
发表于 2013-8-29 11:49:16 | 只看该作者 �
电源线电阻过高,另外别拿电饭煲的线拿来用,有些电源有这样的问题,我碰到过,明明测出来了电压,插上就是不开机,换电源线就好了,这样的电源很少见,我修了不少电源就见过一个~是戴尔的
发表于 2013-8-29 11:55:07 | 只看该作者 �
大哥,在他家这样就算了,在我这一样的情况,难道我和他的一起接触不良?关键是换电源线就好,用半个月就坏,都换三根了
发表于 2013-8-29 11:57:05 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-8-29 11:49
电源线电阻过高,另外别拿电饭煲的线拿来用,有些电源有这样的问题,我碰到过,明明测出来了电压,插上就是 ...
谢谢回答,不是电饭煲的线,那跟最好的电源线也一样,用了半个月就坏,中间不出任何问题!奇怪得很,电源坏?换线就好!有这种情况的吗
有可能他家的电饭锅线坏了,经常拿主机电源线来凑合用  发表于 2013-8-29 12:04
发表于 2013-8-29 12:28:17 | 只看该作者 �
去看看硬盘方面,山寨货对硬盘伤害很大,估计你硬盘有问题了,用半个月时间不好周期太长查毛病,你这样把,买根1500W电饭煲的线用的试试,或者测下电源电阻
发表于 2013-8-29 17:10:18 | 只看该作者 �
换一根质量好的电源线,我修电源也经常碰到线坏,一根线用不了多久!
发表于 2013-8-29 21:13:02 | 只看该作者 �
或许是你家电压不稳定呢
发表于 2013-8-30 08:39:49 | 只看该作者 �
经常需换线是不是电源有问题了
发表于 2013-8-30 09:16:59 | 只看该作者 �
换不同牌子的电源线试试。电源先要用好的,别用那种很便宜的、或山寨的。
发表于 2013-8-30 09:44:22 | 只看该作者 �
我见过电源线质量差的,剥开是黑乎乎的东西,你看不出有铜线。
发表于 2013-8-30 12:56:00 | 只看该作者 �
IT丶Star 发表于 2013-8-29 21:13
或许是你家电压不稳定呢
他家电压不稳,拿到我家一样
发表于 2013-8-30 12:56:46 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-8-29 12:28
去看看硬盘方面,山寨货对硬盘伤害很大,估计你硬盘有问题了,用半个月时间不好周期太长查毛病,你这样把, ...
就是周期太长比较烦,硬盘有影响吗?
发表于 2013-8-30 12:57:30 | 只看该作者 �
。。。那我等下拨开个看看,拿了好几种线都一样
发表于 2013-8-30 14:42:10 | 只看该作者 �
pans1986 发表于 2013-8-30 12:56
就是周期太长比较烦,硬盘有影响吗?
山寨货影响较大
发表于 2013-8-30 15:49:40 | 只看该作者 �
有些山寨线里面的线氧化很快,特别是机子耗电大的话,用一段时间自己就氧化断掉了,像版主说的黑乎乎的
发表于 2013-8-30 17:05:34 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-683817-1-1.html
同感
发表于 2013-8-31 10:51:03 | 只看该作者 �
他家电压不稳,拿到我家一样
正常的时候可以用多长时间?
