查看: 1846|回复: 4
关于775主板问题
发表于 2013-8-29 09:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
最近发现很多,775主板没核心电压。朋友们,这个核心电压到底是谁供给。又受那个控制的??????
发表于 2013-8-29 11:36:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般由12V辅助供电经过电源管理芯片根据VID组合信号设置输出电压,最后驱动场管降压得到
发表于 2013-8-29 12:30:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
cpu供电芯片得到vcc en开启信号 vid组合后就会出核心供电,当热如果电感后级有短路的话会引起触发保护,或者不触发
发表于 2013-8-29 20:14:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢大师傅的无私回答,核心电压修出来了。复位只有0.25,跑遍南桥和北桥还有IO周边的器件。也没发现一个是连着复位的,这个复位是从那来的。我是从cpu假负载那量的,请大师指教。
发表于 2013-8-29 20:16:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
树大招风x 发表于 2013-8-29 12:30
cpu供电芯片得到vcc en开启信号 vid组合后就会出核心供电,当热如果电感后级有短路的话会引起触发保护,或者 ...
