查看: 10214|回复: 26
联想G470打开网页蓝屏求解
发表于 2013-8-29 09:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G470开机运行正常,就是打开网页就卡住,等2-5秒之间蓝屏。什么都试过了。网卡也不能用!搜不到无线网。求解啊!!急急急急.图片怎么上传不了啊。我手打一些好了。
***STOP:0X00000116(0XFFFFFA80032BD010,OXFFFFF88005CCE26.
***atiknpag.sys - Address  FFFFF88005CCE26C  base at.....  太多了随便打了一点,用的全是联想官网驱动!
发表于 2014-5-1 16:10:57 | 只看该作者 �
ie 版本是ie10 就会有双显卡切换问题。建议换个ie9的系统装
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-29 12:46:54 | 只看该作者 �
驱动问题, 官方网站有时也有错误~我通常是用Driver Identifier
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-15 14:57:41 | 只看该作者 �
看是不是独显?
发表于 2014-5-15 14:27:03 | 只看该作者 �
楼主这机子貌似在程序卸载里 搜索这个kb2670838补丁卸载下就好了
发表于 2014-4-29 10:08:54 | 只看该作者 �
你先把独显禁用掉,然后看看可不可以
发表于 2014-4-15 16:57:03 | 只看该作者 �
可能是系统问题,不排除硬件问题,不打驱动试试
发表于 2013-8-29 09:36:52 | 只看该作者 �
看下面的代码提示,应该是这个机子的AIT显卡除了问题。如果确定系统重新做了,显卡驱动打的是官方对应的驱动的话,可以先换个显卡试试
发表于 2013-8-29 09:39:15 | 只看该作者 �
重做一下系统试试
发表于 2013-8-29 09:42:07 | 只看该作者 �
中毒了吧, 我有个Y470 一开网页就死机 南桥换了也没搞定
发表于 2013-8-29 09:46:10 | 只看该作者 �
系统全都做过一遍了!还是一样。这个机子有2个显卡,热感自动切换功能,一个独显一个集成的~没做系统前十WIN7家庭版的,可以使用网页。做过之后就不行了!驱动都是官网的啊!按照上面一步步来的啊!为什么还会这样子!
发表于 2013-8-29 09:47:47 | 只看该作者 �
不确定是哪个显卡坏掉了,不敢动啊!还在质保内,9成新1300老板收的。我准备搞搞自己玩玩!谁知道这样的事情,- -。
发表于 2013-8-29 10:05:08 | 只看该作者 �
硬盘都全部重新分区了,不会是中毒啊!
CPU 和内存 你有替换测试了没有!  详情 回复 发表于 2013-8-29 10:33
发表于 2013-8-29 10:33:21 | 只看该作者 �
Aolu... 发表于 2013-8-29 10:05
硬盘都全部重新分区了,不会是中毒啊!
CPU 和内存 你有替换测试了没有!
发表于 2013-8-29 11:34:16 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2013-8-29 10:33
CPU 和内存 你有替换测试了没有!
你老误导我!问人家客服了!是显卡问题。
怎么误导了,我还真想先排除别的部件 再确定显卡的,这问题一砖拍不死的,  详情 回复 发表于 2013-8-29 11:37
发表于 2013-8-29 11:37:40 | 只看该作者 �
Aolu... 发表于 2013-8-29 11:34
你老误导我!问人家客服了!是显卡问题。
发表于 2013-12-24 17:50:31 | 只看该作者 �
我也有一个同样的问题,显卡加焊过,BIOS刷过,硬盘内存都换过,还是一样的毛病,看来只有换显卡了
发表于 2013-12-26 12:16:29 | 只看该作者 �
关闭杀软试试
发表于 2013-12-27 14:16:18 | 只看该作者 �
遇到过,那时我浏览器ie几忘了,卸载用其他浏览器就没问题
发表于 2013-12-27 14:46:09 | 只看该作者 �
全盘格式化,重新做系统
发表于 2014-4-15 15:08:03 | 只看该作者 �
这个问题到底是怎么解决的呢,,只有换显卡吗
