楼主: Aolu...
联想G470打开网页蓝屏求解
发表于 2014-5-15 14:57:41 | 只看该作者 �
看是不是独显?
发表于 2014-11-16 16:27:17 | 只看该作者 �
我有个也是这样的问题用一会会花屏 屏幕闪下有时会闪正常 有时会直接蓝屏报0x00000116蓝屏  显卡换过3片  8颗显存都换了还是这样
发表于 2014-11-22 23:29:13 | 只看该作者 �
        遇到过,这个机器就是驱动问题,建议不要安装ghost版里面驱动,而且安装官方驱动需要按顺序安装。
发表于 2014-11-24 19:19:16 | 只看该作者 �
hsy888 发表于 2014-5-15 14:27
楼主这机子貌似在程序卸载里 搜索这个kb2670838补丁卸载下就好了
应该是的,好像微软的补丁不是打得越多越好的,打多了会有各种各样的问题
发表于 2014-11-30 10:44:15 | 只看该作者 �
下AMD官网的显卡、如果没有在官网下bios升级一下bios
发表于 2015-1-26 12:53:40 | 只看该作者 �
看来这个0116报错跟主板也有一定关系的
发表于 2016-1-9 15:07:54 | 只看该作者 �
路过学习啦
