查看: 4202|回复: 10
联想B470插可调4.3A大电流(还有后续问题)
发表于 2013-8-28 22:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470,4.3A3.8V,大短。。看了以前前辈们的的贴子,这种情况由CPU场管短路引起,检查发现还真是PU4301上管短,有一个330的大电容冒烟了,取下。。。。更换。。。插电,待机出来了,正常0.012。能正常触发。
跑流的一瞬间心想,钱可以装进口袋里了。。不过悲剧了。。。电流到0.99不动了。然后慢慢的0.01的慢慢加,最后可以加到1.05不动了。。。去掉内存。跑到0.7。去掉CPU跑到0.3,看来CPU,内存都过了。显卡没过吧。时间紧只是草草的查了各电感。所有供电均正常,CPU1.38,内存1.53,桥1.8,0.9显卡0.75,待机3.3 ,5.1稳定,没有跳变。加焊过显卡,无果。
上I3的CPU假负载复位1.02V,时钟0.087几个时钟都是这样,数据线,DIM都一样。不知道算不算正常。。。
只是CPU上管短路,难道把CPU击坏?手上没U试。。要是U坏了电流能跑到0.9吗?,下了图纸。。慢慢研究。
以前哪短换哪基本都OK,这个问题还是头一次遇到。。各位。。给点思路啊。。
_la470-10250-sb_0908.pdf
1.82 MB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B470 I3独显
发表于 2013-9-27 10:54:53 | 只看该作者 �
CPU烧了,正好修到二代的U换上去。。亮了。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-29 21:57:19 | 只看该作者 �
整修到一个 CPU 供电出不来 上来看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-29 08:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个这样的U回来,以后测试用得着!!先确定不是U怀了,再找其他问题,不然都是瞎忙活!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-29 10:45:17 | 只看该作者 �
建议还是换CPU试了才知道,刚好修了一台跟你一样的就是烧上管,结果CPU也是烧了的,现象跟你的一样完!二代CPU又死卵贵!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-29 09:11:56 | 只看该作者 �
楼主为什么不吧CPU供电芯片一起换掉呢  上管击穿芯片一般也会坏的
发表于 2013-8-29 07:52:39 | 只看该作者 �
时钟貌似不正常啊?我是小白说错了不要骂就我啊
发表于 2013-8-28 22:37:28 | 只看该作者 �
RT8208AGQW -GP LZ看下这个芯片工作正常不
兄弟,我正在看这个芯片,我觉得先把显卡自身的条件满足后再考虑其它  发表于 2013-8-28 23:12
发表于 2013-9-27 19:50:51 | 只看该作者 �
这个机器是通病,必坏的,烧乌龟壳和cpu
发表于 2013-9-28 00:21:17 | 只看该作者 �
据说二代U里最便宜是B940吧,可以通用二代I3,I5,
发表于 2013-10-6 09:47:57 | 只看该作者 �
我今天也修到一台。AL4和小乌龟壳坏。换了后能点亮。但进不了系统。在进XP的键面不动。以为是系统问题。可进PE 不定时重起,我怀疑是不是供电有问题。 我来下图纸看看。就看到好几个帖子说这U容易坏。于是换来试试。哈哈   结果好了。哎  这机器挂高价了
