楼主: Joy.
[笔记本]
华硕A40J 板号:K42JA_MB 一直以来很多人都没有修出来的经典故障
发表于 2013-9-2 19:13:07 | 只看该作者 �
不会用示波器的路过。。。。
发表于 2013-9-3 11:16:16 | 只看该作者 �
这个毛病不容易查,谢谢分享经验
发表于 2013-9-3 12:04:41 | 只看该作者 �
郁闷啊,楼主要是在点发帖就好了,前几天刚修过一台,没修好
发表于 2013-9-3 16:50:34 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2013-9-3 17:23:27 | 只看该作者 �
给力 太厉害了!
发表于 2013-9-3 17:52:20 | 只看该作者 �
这故障也能称之为经典?
发表于 2013-9-3 19:41:17 | 只看该作者 �
你认为很简单?第一次维修就能秒了?你知道现在有多少人为这两个故障头疼吗?你很厉害就说下造成故障原因和原理。
发表于 2013-9-3 21:11:45 | 只看该作者 �
请问一下ADS#信号都不正常,你怎么会去刷bios呢。cpu发出ADS#信号后,经过三大总线后才会去读取bios啊?你觉得呢
发表于 2013-9-4 00:06:00 | 只看该作者 �
这种隐形的问题最不好修,楼主的波波也不错,时序摸的挺熟的。华硕的机器时常让我头痛,尤其主板元器件不标号更让人头痛。
发表于 2013-9-4 00:09:33 | 只看该作者 �
这种时亮时不亮的机器最不好修,楼主的波波超帅,华硕主板元器件不标号让我头痛。
发表于 2013-9-4 09:35:58 | 只看该作者 �
boyi 发表于 2013-9-3 21:11
请问一下ADS#信号都不正常,你怎么会去刷bios呢。cpu发出ADS#信号后,经过三大总线后才会去读取bios啊?你觉 ...
在ADS#有效前,PCH会读取BIOS数据的好吗  不信你把BIOS刷空了看看  触发你就懂了
发表于 2013-9-4 09:38:42 | 只看该作者 �
你想说的是为什么我不按:CPU发出ADS#开始寻址,读取BIOS,开始检测硬件,初始化内存 然后再初始化显卡开始显示这些步骤来说对吧。  其实这款机子我是针对性来讲的。华硕I系列故障点就是这样
发表于 2013-9-4 10:03:16 | 只看该作者 �
学习了  学习了  学习了  学习了
发表于 2013-9-4 11:03:49 | 只看该作者 �
呵呵,其实看过了。论坛有人发过,而且还带图哦:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=624299
发表于 2013-9-4 11:46:13 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2013-9-4 21:49:53 | 只看该作者 �
xtlxkzhang 发表于 2013-8-31 21:26
楼主,为什么一定要是厂家出的BIOS呀?同一款,不同的好机器备份下来的也没用?
记得有个贴子就是在讨论这 ...
intel的芯片組從5系之後一般都帶有ME功能,ME是主板上的一個小系統,處理器集成在南橋(PCH)中,其固件放在BIOS ROM中。廠家的BIOS檔是原來的主板BIOS+ME固件合成的,一般要用編程器燒錄到BIOS ROM中,或者用FPT程式在DOS中燒錄,但用FPT程式燒錄的前提條件是要先把主板上的ME功能關掉(這個是硬件級別的,不是用軟件來關的,一般的主板上會留一個Jump,可以短接來關掉),所以燒錄的時候最好還是用燒錄器。象這種主板在第一次跑一個新燒錄的BIOS時,會斷電重啟來回1到2次,是因為南橋在寫一些資料到BIOS中,此時橋和BIOS是對應的,若以後更換南橋必須要重新燒錄一次廠家的BIOS檔,要不主板的ME功能會失效。現在一般廠家官網提供的只是主板的BIOS程式檔,並不帶ME固件那部分,這個BIOS程式檔可以用AFUDOS來燒錄。ME功能在Standby電壓起來時候就開始工作,並會讀取BIOS ROM中的ME固件資料,若BIOS ROM中的此部分資料丟失或損壞,主板上電時就會上電斷。
哦!顿时明白了好大一部分。但是,还是有点小问题,望这位高手帮忙答一下。 那厂家网站提供的BIOS,不带ME功能。那大小和厂家带ME功能的会是一样不? 那掉电的说BIOS的ME功能模块有损坏?我们刷厂家网站的BIOS还  详情 回复 发表于 2013-9-5 12:38
发表于 2013-9-5 10:55:43 | 只看该作者 �
不错,算是个高手了
发表于 2013-9-5 10:59:42 | 只看该作者 �
有波就是好啊
发表于 2013-9-5 12:38:52 | 只看该作者 �
philips01 发表于 2013-9-4 21:49
intel的芯片組從5系之後一般都帶有ME功能,ME是主板上的一個小系統,處理器集成在南橋(PCH)中,其固件放 ...
那掉电的说BIOS的ME功能模块有损坏?我们刷厂家网站的BIOS还是没有替换到有问题的ME模块才会修不好?是这样理解不?
那有没有说可以关掉ME模块,不用这块。就不会掉电的说法呢?
網站上提供的BIOS檔要比廠家刷的帶ME的要小,比如說64M的SPI BIOS ROM帶ME的檔為8M,不帶的差不多只有2M多點。 如果是BIOS中的ME那塊固件損塊,刷網站的BIOS是沒用的。 主板上提供的關ME功能只是為了可以使用軟件去  详情 回复 发表于 2013-9-5 20:40
发表于 2013-9-5 13:01:44 | 只看该作者 �
cpu电压开机前后本来就有电压差吧
