楼主: Joy.
[笔记本]
华硕A40J 板号:K42JA_MB 一直以来很多人都没有修出来的经典故障
发表于 2013-8-29 23:59:00 | 只看该作者 �
[code]然后测量CPU的ADS#无效,也没有过CPU。而且还有个特别的问题,就是此机开机一下,然后风扇狂转。接着就马上掉电
LZ从ADS#无效怎么会想到刷BIOS 呢?就算风扇狂转,马上掉电,和BIOS也没多大关系啊!!
能不能解释一下,想听听你的思路!!是有理论依据还是凭经验的?
发表于 2013-8-30 10:02:20 | 只看该作者 �
前些天也修到一台华硕,换过北桥和显卡,
发表于 2013-8-30 10:03:09 | 只看该作者 �
后来死活不显,最后没有修好,不知道是不是和你说的这台机子
发表于 2013-8-30 10:09:17 | 只看该作者 �
手上刚好有台一样的故障 我来试试
发表于 2013-8-30 10:24:12 | 只看该作者 �
不错,又学习了 少走弯路了
发表于 2013-8-30 11:10:20 | 只看该作者 �
楼主是从ASUS工厂出来的吗?
头像被屏蔽
27#
发表于 2013-8-30 11:34:06 | 只看该作者 �
技术精湛 讲解细腻   我这个新手还得 开始学示波器啊    谁能给个速学示波器的方法
发表于 2013-8-30 11:34:13 | 只看该作者 �
不错,功底很深
发表于 2013-8-30 12:39:26 | 只看该作者 �
这种时好时坏的故障真的很难修,楼主的思路很不错,
发表于 2013-8-30 12:56:35 | 只看该作者 �
维修思路清晰,楼主看来修了不少机子了,时序有条不紊。
发表于 2013-8-30 13:45:22 | 只看该作者 �
应该不是本来的问题,我遇到过几片了,确实换CPU供电芯片能好,但是我换过,没多久又回来了。最后确定是CPU滤波的问题。把NEC的电容都换掉就OK了,再也没回来了。所以同行修这款机的时候,考虑一下滤波电容。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-1 13:08
发表于 2013-8-30 14:01:39 | 只看该作者 �
刷BIOS+CUP供电芯片损坏,拆出来是好的,装起来不亮,这样的故障确实挺烦人的!!!
发表于 2013-8-30 14:01:48 | 只看该作者 �
学习了 。。。
发表于 2013-8-30 14:39:07 | 只看该作者 �
不错 居然有图纸...
发表于 2013-8-30 14:53:30 | 只看该作者 �
不亮机的时候VCORE是什么样的波形?
发表于 2013-8-30 15:44:52 | 只看该作者 �
谢谢,以后多注意一下
发表于 2013-8-30 20:42:10 | 只看该作者 �
对于这款机子来说是通病这个问题。
发表于 2013-8-30 21:03:56 | 只看该作者 �
Joy. 发表于 2013-8-30 20:42
对于这款机子来说是通病这个问题。
哦。。。
发表于 2013-8-30 21:05:28 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2013-8-30 13:45
应该不是本来的问题,我遇到过几片了,确实换CPU供电芯片能好,但是我换过,没多久又回来了。最后确定是CPU ...
NEC电容?老大你见过这个机子吗?后面是一个大的NEC电容?
不是啊,是小的电容,就是那种三百三的  详情 回复 发表于 2013-8-31 09:53
发表于 2013-8-30 21:06:08 | 只看该作者 �
乐水 发表于 2013-8-30 11:10
楼主是从ASUS工厂出来的吗?
对  保证OK
