楼主: Joy.
[笔记本]
华硕A40J 板号:K42JA_MB 一直以来很多人都没有修出来的经典故障
发表于 2013-8-31 21:26:09 | 只看该作者 �
楼主,为什么一定要是厂家出的BIOS呀?同一款,不同的好机器备份下来的也没用?
记得有个贴子就是在讨论这个问题的,刷BIOS后能亮机,但是风扇狂转后掉电。还不要说什么做系统了。K42J的机器。
是不是说BIOS还关于到H55的桥问题?加分,望回复!或QQ邮箱解释一下,大侠!     83102757@qq.com
intel的芯片組從5系之後一般都帶有ME功能,ME是主板上的一個小系統,處理器集成在南橋(PCH)中,其固件放在BIOS ROM中。廠家的BIOS檔是原來的主板BIOS+ME固件合成的,一般要用編程器燒錄到BIOS ROM中,或者用FPT程式  详情 回复 发表于 2013-9-4 21:49
发表于 2013-8-31 21:42:04 | 只看该作者 �
思维很清晰  不过还没买波  希望以后能多看见你的贴
发表于 2013-8-31 22:45:27 | 只看该作者 �
这个我就不知道怎么和你解释比较清楚,华硕I系列好多机子现在问题都是关于BIOS,具体是什么原因得问厂家,反正我有个朋友是华硕厂的,也有卖BIOS的也是这样说。有些东西我们了解个大概就OK。太清楚人家也不和你说。对吧?当然不排除HM55桥类故障,你想想  假如是你怀疑是BIOS或者是HM55的问题。那你会先动哪个?但如果是被雷劈过的,然后又不过内存的,那真得换个HM55。
发表于 2013-8-31 22:49:48 | 只看该作者 �
挚爱mai 发表于 2013-8-31 20:52
我想问下楼主 i系列的机器你是怎么测量到ads的?   没有ads你是怎么判定没过cpu呢
这个我只是举例说明,I系列的所谓的ADS#是走DMI总线了。一般的示波器是抓不到的。至于我的判断是通过电流和经验来判断的。你就这样想吧,机子在读完CPU后是到内存,而且,读CPU前的一个动作是CS#,就是BIOS第一脚动作。不过抓这个信号比较难。假如我们这样认为CS#有效,内存无波形。那么我们可以大胆判断以不过CPU来维修。
发表于 2013-8-31 22:50:28 | 只看该作者 �
任先生 发表于 2013-8-31 20:32
这个问题我遇到过,我有个贴子差不多也是这样
那里?我怎么没发现谁发过这样的帖子?
发表于 2013-8-31 23:01:52 | 只看该作者 �
郑鹏(大鹏) 发表于 2013-8-30 14:53
不亮机的时候VCORE是什么样的波形?
这明显是非常不正常的PWM方波,立马干之  详情 回复 发表于 2013-9-2 15:11
发表于 2013-9-1 00:07:17 | 只看该作者 �
Joy. 发表于 2013-8-31 22:50
那里?我怎么没发现谁发过这样的帖子?
不一样,但相似,
http://www.chinafix.com.cn/thread-678352-1-1.html
发表于 2013-9-1 00:26:21 | 只看该作者 �
      楼主应该具备很强悍的理论依据,只是在维修的细节没有过多阐述,
仅告诉我们这样的新手,就是这个通病。
发表于 2013-9-1 12:57:39 | 只看该作者 �
俩个故障点么? -----BIOS和CPU供电芯片
发表于 2013-9-1 13:06:07 | 只看该作者 �
不错,这也算是大师级维修了
发表于 2013-9-1 13:07:13 | 只看该作者 �
刷BIOS之前,CPU供电是1.07还是0.8?我猜测应该也是有时1.07有时0.8
发表于 2013-9-1 14:08:02 | 只看该作者 �
0.8V会误导很多人吧
发表于 2013-9-1 16:35:04 | 只看该作者 �
嗯嗯,我知道了
发表于 2013-9-1 16:56:13 | 只看该作者 �
没示波器的话是有点难度了
头像被屏蔽
75#
发表于 2013-9-1 17:48:12 | 只看该作者 �
BIOS手下了   说不定以后有用
发表于 2013-9-1 20:06:41 | 只看该作者 �
思路清晰赞一个
发表于 2013-9-1 23:24:40 | 只看该作者 �
今天刚刚送来一台机器跟你这台一模一样故障,刷了BOSS还不行,没有电源芯片,重焊了一下好了{:soso_e113:},明天看看稳定不。楼主真及时雨啊,少走了不少弯路,谢谢了。
发表于 2013-9-2 13:13:43 | 只看该作者 �
这机不亮时,南桥25M会停振,CPU供电变为0.8左右,是什么原因造成25M停振呢?
这个帖子值得研究研究
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=612598
发表于 2013-9-2 15:11:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 15:20:34 | 只看该作者 �
好东东,收藏,好经验分享,记下版主析好
