查看: 5238|回复: 26
硬盘主芯片难拆。
发表于 2008-9-25 10:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天用852D+吹一迈拓硬盘主芯片,温度350,风力6级,先吹板背,后吹正面四边引脚,转圈吹的。吹一分钟也吹不下哦!感觉芯片是纹丝不动!(两个板子都是自家的,纯粹是练习,没有心里压力)
请问大家有什么好的方法?
附图
结论:可以拆下。调高温度与风力就可以了
[ 本帖最后由 郭郭有志 于 2008-9-27 17:48 编辑 ]
发表于 2008-9-25 10:33:16 | 只看该作者 �
拆主芯片不是个好办法,找个主芯片好的板子,把小的芯片搬过去。
换个思路就是出路!!!!
发表于 2008-9-25 10:35:40 | 只看该作者 �
焊工问题。这种引脚的你都搞不定,看来要多多联系了
发表于 2008-9-25 10:39:10 | 只看该作者 �
风力6级......你想把芯片吹飞啊。。。2左右就可以了
发表于 2008-9-25 10:40:16 | 只看该作者 �
回复 #2 张先生 的帖子
谢谢张老,我是想顺便练习一下焊接。
发表于 2008-9-25 10:41:10 | 只看该作者 �
拆完还有焊接,换个思路,成功的可能就会提高。
发表于 2008-9-25 10:41:15 | 只看该作者 �
回复 #3 迅龙科技 的帖子
硬盘上的元件就这个还没搞定啊,其它拆焊都练好了
发表于 2008-9-25 10:57:20 | 只看该作者 �
回复 #6 张先生 的帖子
我也知道最直接的方法就是换板,(从效益上来说,这样可以的)甚至是换盘。
但这不算是芯片级的维修吧。
单一换主芯片应该比换其他的小元件要快些吧
发表于 2008-9-25 11:02:41 | 只看该作者 �
这个问题就是2块板子用那一块当料板的问题了,反正没有能买到的主芯片,只有料板上的。
发表于 2008-9-25 11:20:31 | 只看该作者 �
张老:请问给电机供电的八脚双MOS管,S2脚是不是接地的呢?
就象主板上给CPU供电的上下场管,下管S脚也是接地的。
你经常去国外的网站,能不能搞几份硬盘电路的图纸回来啊?
[ 本帖最后由 郭郭有志 于 2008-9-25 11:22 编辑 ]
发表于 2008-9-25 11:24:01 | 只看该作者 �
回复 #4 介质 的帖子
我这个风枪开到最大8级,风力都不大,你以为是台风啊
发表于 2008-9-25 11:24:51 | 只看该作者 �
外国人不给图纸的。硬盘产业是个严格保密的产业,所有与技术有关的雇员都要签保密合同的。
发表于 2008-9-25 11:30:10 | 只看该作者 �
哦,这样啊!难怪没有国产的。
硬盘维修的顶尖高手,估计是黑客吧?或者经常去国外的网站偷学。
比如拖焊、堆焊等等,我就是去国外网站看视频看会的。
发表于 2008-9-25 11:32:51 | 只看该作者 �
还是LZ有耐心呀,我到现在从来还没有想过去吹主芯片呢,最多就去换个驱动什么的,不行就换板老,这样多浪费时间啊。
发表于 2008-9-25 11:34:37 | 只看该作者 �
焊接技术不保密,硬盘电路和固件,BIOS代码是保密的。所有硬盘维修软件的开发者只能依靠反编译,依靠破解来开发。硬盘厂商开发的东西都限制了功能。其中IBM软件限制最少。
象PC3000等都是通过逆向工程和实践开发出来的。同时开发者也做了严格的保密工作,所以会有象ACE强盗这样的再破解者。同时他们也加密。
发表于 2008-9-25 11:35:24 | 只看该作者 �
回复 #14 大平 的帖子
呵呵,试验而已,难道主芯片真的难吹吗?
发表于 2008-9-25 11:39:29 | 只看该作者 �
回复 #15 张先生 的帖子
非常谢谢张老的回复,您的帖子总让人受益非浅啊!!
是啊,保密是应该的!开发者花了大量的人力物力,总不会给大家免费用吧。
这样,开发者也没了动力。
[ 本帖最后由 郭郭有志 于 2008-9-25 11:41 编辑 ]
发表于 2008-9-25 15:31:27 | 只看该作者 �
那个芯片是很好拆的,如果你修主板,就用你拆场管的风力和温度,一下就拆了.
发表于 2008-9-25 18:28:34 | 只看该作者 �
回复 #18 碧海晴天 的帖子
哦,谢谢了。
发表于 2008-9-28 23:08:28 | 只看该作者 �
换个板得了,板也要不了几个子
