查看: 2169|回复: 9
做完显卡没有待机了
发表于 2013-8-28 07:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410K,原故障是开机不显,显卡重植了,在加电没有待机了,想不明白为什么会这样
发表于 2013-8-28 07:42:49 | 只看该作者 �
拆掉显卡 再上电
发表于 2013-8-28 07:52:23 | 只看该作者 �
是哪个待机电压消失了?有可能显卡短路 ,而显卡的供电用的是5V降压得来的!
发表于 2013-8-28 08:19:00 | 只看该作者 �
明显是显卡没做好,拆了显卡上电就清楚了。
发表于 2013-8-28 08:34:52 | 只看该作者 �
是显卡没做好,我以前加焊了一个南桥,触发不了,本来是进不了PE的,还是水平问题
发表于 2013-8-28 08:36:40 | 只看该作者 �
显卡做短路了
发表于 2013-8-28 08:44:03 | 只看该作者 �
没有待机 查查待机芯片锝工作条件
发表于 2013-8-28 09:05:40 | 只看该作者 �
具体原因要找到
发表于 2013-8-28 09:07:27 | 只看该作者 �
显卡没做好
发表于 2013-8-28 09:15:37 | 只看该作者 �
看看是不是哪里挂断线了
