查看: 2884|回复: 5
豹王电源维修
发表于 2013-8-27 21:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收了三个豹王电源拆开发现炸了保险,4个整流导通和2N60三个脚全部导通.后来去电子城把三样买了后换上去,用4n60替换2n60,换完后通不炸了,但是没有电压出来,短接绿黑线没有用,拆开量后极什么电压都没有,哪位师傅能告诉下问题在哪里?我是生手的
发表于 2013-8-27 22:23:48 | 只看该作者 �
有没辅助五V输出呢?然后你的电源的工作方式,看你说的,好象后极整流输出调整也有一个芯片控制的,前些天修了两个长城一体机电源也是没电输出,一个是前端高压部分主控芯片坏了,还有一台是后级整流输出调整芯片和两只MOS管坏了,买两只MOS管去了十四,买两个芯片去了10元,结果成本24,收20,还亏本4块,这个电源!因是老客户,还有其它电源,所以就没计较那么多!总体来说赚钱!
发表于 2013-8-27 22:36:19 | 只看该作者 �
先把5VSB修出来,再测量主控IC的工作电压。。。
发表于 2013-8-28 08:24:22 | 只看该作者 �
先把5VSB修好
发表于 2013-8-28 09:02:53 | 只看该作者 �
你那情况,炸了场管,光换了没有用,还要换保护电阻,二极管等,附件的都去查查看,另外看看你辅助部分有电压输出不?辅助部分最好修了
发表于 2013-8-28 18:18:19 | 只看该作者 �
多谢各位师傅指点
