查看: 5070|回复: 9
[笔记本]
ACER 4738G—广达代板号:DAOZQ9MB6CO REV:C 待机0.01A---上电到0.03A掉回0.01A 记录
发表于 2013-8-27 21:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I3 独显本,ATI——HD6370M独显  PCH单桥
裸版,待机0.01A  按开关跑到0.03A  就掉回0.01A     可以反复触发
按掉电思路来测吧 有些闪掉 可能是保护,有短路 ;这机有点像闪掉,但又比那种秒掉要慢些。
就先测了下各大供电感,对地值,都正常。想着可能是少电压了吧。
然后就测量,3VPCU   5VPCU  都是正常的
就找了个图纸 对着图纸中的电压 测了一下 图是来是此机的电路图中的
POWER PLANE   VOLTAGE DESCRIPTIONCONTROLSIGNAL ACTIVE IN
VIN +10V~+19V MAIN POWER ALWAYS ALWAYS
+VCCRTC +3V~+3.3V RTC POWER ALWAYS ALWAYS
+3VPCU +3.3V EC POWER ALWAYS ALWAYS
+5VPCU +5V CHARGE POWER ALWAYS ALWAYS
+15V +15V CHARGE PUMP  POWER ALWAYS ALWAYS
+3V_S5 +3.3V LAN/BT/CIR POWER S5_ON S0-S5
+5V_S5 +5V USB POWER S5_ON S0-S5
+5V +5V HDD/ODD/Codec/TP/CRT/HDMI POWER MAINON S0
+3V +3.3V PCH/GPU/Peripheral component POWER MAINON S0
+1.5VSUS +1.5V CPU/SODIMM CORE POWER SUSON S0-S3
+0.75V_DDR_VTT +0.75V SODIMM Termination POWER MAINON S0
+VGFX_AXG variation Internal GPU POWER GFX_ON S0
+1.8V +1.8V CPU/PCH/Braidwood POWER MAINON S0
+1.5V +1.5V MINI CARD/NEW CARD POWER MAINON S0
+1.1V_VTT +1.05V or +1.1V CPU VTT POWER MAINON S0
+1.05V +1.05V PCH CORE POWER MAINON S0
+VCC_CORE variation CPU CORE POWER VRON S0
LCDVCC +3.3V LCD POWER  LVDS_VDDEN S0
+5V_GPU +5VSWITCHABLE PWM IC POWER dGPU_PWR_EN#
Discrete enable
+GPU_CORE +0.9V~+1.1V GPU CORE POWER +3V_D
Discrete enable
+GPU_IO +0.9V~+1.1V GPU I/O POWER PG_GPUIO_EN
Discrete enable
+1.5V_GPU +1.5V VRAM CORE POWER PG_1.5V_EN
Discrete enable
+1.8V_GPU +1.8V GPU_CRE/LVDS/PLL POWER +1.5V_GPU
Discrete enable
测到+15V 只有2.2V                15V 是很多电压切换要用的到的,也是+3VS_5   +5VS_5   电压的切换驱动电压
找到15V升压电路,先换掉了两只升压二极管,结果还是一样,点开关后,不能正常升压,至15V
最后,换掉,两个升压电容,按下开关,电流一下就上去了。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
LK本本 + 10 又是15V惹的祸,
月饼 + 10
发表于 2013-8-31 12:38:54 | 只看该作者 �
有BIOS分享一下撒。。。
感觉有些不是BIOS问题,  详情 回复 发表于 2013-8-31 19:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-30 09:23:19 | 只看该作者 �
恩 谢谢啊  我已经找到一个了   杀进去  可以了  机器OK啦   呵呵
发表于 2013-8-29 20:56:30 | 只看该作者 �
对故障的切入点分析得不错。
发表于 2013-8-29 11:55:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-29 11:25:18 | 只看该作者 �
有bios不?
论坛搜下,有个说显卡不对的 不显的 说的就这个BIOS 他那是桥BIOS 还有一个EC BIOS 另找别的贴子下  详情 回复 发表于 2013-8-29 11:55
发表于 2013-8-29 10:16:56 | 只看该作者 �
好长时间都没有修板了,现在都忘记S0 S1 S2 S3 S4 S5 怎么定义的了
发表于 2013-8-28 20:06:17 | 只看该作者 �
自已来顶顶吧,加点分吧,不扣自已分的,不算啥技术,但也是个经验吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-31 19:33:55 | 只看该作者 �
Laney.TB 发表于 2013-8-31 12:38
有BIOS分享一下撒。。。
感觉有些不是BIOS问题,
发表于 2013-9-3 10:21:57 | 只看该作者 �
最近修了挺多的都有这毛病。不奇怪了。
