楼主: 盛源小颜
宏基4750G的笔记本本,开机颜色偏红,外接正常。
发表于 2013-8-27 22:07:21 | 只看该作者 �
屏线也有可能
发表于 2013-8-27 22:23:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-27 22:39:04 | 只看该作者 �
有没有换个屏线啊,之前有台机子偏色,更换屏线ok
发表于 2013-8-27 22:41:50 | 只看该作者 �
内接OK?外接这也叫正常?RGB的阻值是否一样,?
发表于 2013-8-27 22:51:56 | 只看该作者 �
还是二楼英明啊!  顶 二楼
发表于 2013-8-28 00:47:55 | 只看该作者 �
查红绿蓝时钟   是否都正常   我估计这几个信号其中一个对地阻值无限大  你从桥那边借个过来就可以了的
发表于 2013-8-28 08:49:50 | 只看该作者 �
没想到桥也会引起显示问题
发表于 2013-8-28 09:14:22 | 只看该作者 �
屏线也占相当的比例 先换了再说
发表于 2014-8-1 11:44:27 | 只看该作者 �
看来这个本有很多这样的问题咯
发表于 2014-8-1 11:57:39 | 只看该作者 �
测屏线接口数据线对地值是否正常,屏线接口供电!
发表于 2014-8-1 11:59:47 | 只看该作者 �
先换屏线。
发表于 2014-8-1 12:06:19 | 只看该作者 �
屏线吧,,,
