查看: 3281|回复: 5
Y450开机电流0.2
发表于 2013-8-27 10:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450,待机0.01 开机0.02,从基地下了电路图,根据上电时序,检查到EC给了RSMRST# ,南桥的SUSB#,SUSC#两个信号没有返回,检测3V-S5,5V-S5全有,南桥的晶振已经起振,所以判断南桥坏了,(加上看到1394口已经损坏,更加深了我的怀疑,是不是1394口哪脚短路引起的南桥损坏),所以换了个拆机的南桥82801IBM,结果依然,测南板边,3V-S5,5V-s5全有,以为拆机的坏了,重换了个新的南桥,仍然照旧,头就大了,求助了,各位大侠给点思路!另,这台电脑摔过
发表于 2013-8-27 11:12:09 | 只看该作者 �
附上上电时序图
发表于 2013-8-29 08:30:02 | 只看该作者 �
就没有哪位大侠给点建议和意见吗
发表于 2013-9-26 16:20:06 | 只看该作者 �
我手上的机子和你的故障一样,我这台以前进过水的,SUSB#,SUSC#两个信号为高电平有效,不知道你的修好没有,修好的话说下,我也没有思路了
发表于 2013-9-30 15:53:11 | 只看该作者 �
这个机器pq1坏也是上到0.26的
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-30 16:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwrbtn有么
