楼主: abc8866
LG W1942SEU液晶显示器花屏问题
发表于 2015-4-18 10:29:52 | 只看该作者 �
心馨电子 发表于 2014-8-9 20:15
测下 屏供电电路   如果屏供电电路正常 测 IC 输出是否正常   不正常 直接干IC
IC的话是必须得换吗?还是补焊一下?
我今天碰到一个这样的机子,也是这个情况。手里没有这个IC芯片。
发表于 2015-4-18 10:31:02 | 只看该作者 �
IC的话是必须得换吗?还是补焊一下?
请问楼主的问题解决了吗??
解决了 就是换IC  详情 回复 发表于 2015-4-19 14:58
发表于 2015-4-18 20:02:09 | 只看该作者 �
能不能给下你打出了的个点位值啊?更好判断下啊
发表于 2015-4-19 14:58:14 | 只看该作者 �
wt0538 发表于 2015-4-18 10:31
IC的话是必须得换吗?还是补焊一下?
请 ...
解决了 就是换IC
发表于 2015-4-19 16:21:12 | 只看该作者 �
我感觉 屏电路问题   上面的图像处理芯片   或者屏自身问题
发表于 2015-4-19 17:02:28 | 只看该作者 �
楼主 修好了没啊  我很好奇以前碰到这种情况都判死刑了,.没想到还有其他原因!!!
发表于 2015-4-20 19:45:06 | 只看该作者 �
显示器 的问题
发表于 2015-4-22 15:14:37 | 只看该作者 �
先擦屏线  在看驱动板  然后是屏
发表于 2015-4-22 20:47:51 | 只看该作者 �
屏线虚焊,直接换屏吧
发表于 2015-4-22 22:32:58 | 只看该作者 �
先换屏线,再用通用板点屏看看,我今天遇到个冠捷的显示器就是横条花瓶,是屏问题,唉,。不知道怎么修屏了
发表于 2015-4-23 09:59:57 | 只看该作者 �
屏的问题或者是显卡问题     哦对了 有没有独立显卡?没的话那就是屏的问题了
发表于 2015-4-23 10:44:00 | 只看该作者 �
屏花的这么严重 并且无规律 以经验来看 应该与屏无关 多出在板上或线上
发表于 2015-7-22 10:56:40 | 只看该作者 �
这是这款机器的通病  屏幕坏了
发表于 2015-7-22 19:25:18 | 只看该作者 �
不是屏的问题吧
发表于 2015-11-5 10:07:32 | 只看该作者 �
今天我也遇到这个问题了,你的是咋解决的啊
