- 积分
- 1093
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-3
- 精华
今天,拿到一宏基 AL 1916W A 显示器 ,(先说明一点,这块电路板没有标明,开关,我在网上也没有查到,有些网友误以为 MUTE 或 SHUT是开关插针,会造成关机白屏现象,具体标注的什么我没记记下了,如果有需要可以看下面照片有说明,黄色的为开关)由于故障为不知道,先插电源试一下,不通电。感觉应该电源板坏了,先拆机看看。拆机发现,后壳螺丝少了几颗,已经
修过一次了。拆开后盖无意间发现,前面板连接排线断了,先复原再说。
找到一条类似的排线经过改造,还挺合适的。
连接好后,通电按开关,居然通电了,以为就是排线的原因,把屏幕翻过来后发现黑屏,开关一点反应都没有。
心想先确定什么问题再说,找到平常用的点屏工具,后发现后面是双屏线的,没有一样驱动板
先试一下灯管吧,用万能驱动板加,一块独立的4灯高压板试了一下,白屏,感觉屏幕没什么问题应该是驱动板或高压部分出故障了。不知道从哪里着手,先上网查一下,发现这个屏高压板故障应该是通病了。 自己想了个办法,还是用自带的驱动板,单独用一块高压板给灯管供电,试一下,屏幕居然正常显示了,亮一下就灭了,一开始以为灯管也有问题,后来研究发现万能板通电一下,无信号待机的原因,接上vga就可以正常了,问题确定了。又从网上查这块电源板的相关资料,分别测量了保险,场管,什么的最后确定是后面,几个小元件的问题,找了好多电源板也没找到一个同型号的。正好手里有一个高压板,看到好多维修都是改板子,就只有找个办法了,拆下电源板后发现找不到,开关,又上网查了半天也找到具体的哪个是开关,最后照着论坛里提供的方法,用万用表量出,开关针脚,找到开关就简单了。
然后把电源板多余的线圈跟电容通通拆掉,
都准备好了发现一个问题,根本没法扣上外壳,这下麻烦了,电路板改造好后铁壳又不合适了,到邻居家借磨光机改造的。不啰嗦了,以下为好后的照片
装好外壳,通电测试一下午,没问题,刚刚学习,有做的不对的地方多多指点。
