查看: 10875|回复: 1
解决WIN8 WAN微型端口(网络监视器)黄色感叹号
发表于 2013-8-25 22:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 在系统运行中使用 CMD 打开命令行模式。
2 使用REGEDIT 打开注册表编辑器。(警告:“注册表编辑器”使用不当可导致严重问题,可能需要重新安装操作系统。建议提前备份注册表)
3 找到以下注册表子项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
其下将有若干以四位数字组成的子项如图
4 请逐个查找每个子项,找到在右侧“DriverDesc”值数据为 “WAN微型端口(网络监视器)”的子项。注意可能有多个。
5 将每个找到的子项中的“Characteristics” 值数据从29修改为9
6 此时,在系统设备管理器中就可以将问题项卸掉了。
7 返回注册表,将之前修改的项目还原。完成操作。
发表于 2013-8-25 23:30:06 | 只看该作者 �
好东西!收藏起来
