查看: 6927|回复: 12
联想Y560 版本号DAKL3AMB8E0不开机,求助
发表于 2013-8-25 18:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台联想Y560,不上电,待机0.01,无3V,5V,待机芯片MAX17020ETJ,6PIN有19.5V,4PIN 5.2V, LDO没有输出
3V5V_EN没有电压,换过2个MAX17020ETJ,请高手朋友帮看看问题出在哪?先谢过啦
发表于 2013-8-26 09:45:29 | 只看该作者 �
待机芯片周围的元件把他拉低了,所以感觉好像没出来,就锁换了待机芯片也没用
发表于 2013-8-25 18:56:14 | 只看该作者 �
更换待机芯片吧。
发表于 2013-8-25 18:36:54 | 只看该作者 �
忘了点位图了,补一个PDF。
发表于 2013-8-25 19:05:00 | 只看该作者 �
4脚线性开启电压有吗,
发表于 2013-8-26 08:37:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-26 08:41:56 | 只看该作者 �
tzzjh110 发表于 2013-8-25 19:05
4脚线性开启电压有吗,
4脚有5.4V,3,7脚没有电压
发表于 2013-8-26 09:18:02 | 只看该作者 �
请问高手,图片中1脚和32脚的REF是不是应该相连的,万用表量测PIN 1 和PIN 32之间阻值1900多 ,这2个脚现在都没电压,。REFIN,VCC,LDO,通过PR178相连,阻值正常。
发表于 2013-8-26 09:21:38 | 只看该作者 �
电压都没有出来,REF怎么会有呢
发表于 2013-8-26 09:26:12 | 只看该作者 �
清风陈 发表于 2013-8-26 09:21
电压都没有出来,REF怎么会有呢
请问VIN和EN_LDO都有了,LDO要出来还需要什么条件
发表于 2013-8-26 10:04:13 | 只看该作者 �
5V_AL,对地500多,不像是被拉低的样子
发表于 2013-8-26 10:11:21 | 只看该作者 �
看有没有断线,有没有后级短路的!
发表于 2013-8-26 10:12:34 | 只看该作者 �
哈哈,我把3V5V的上下管都拆了,LDO终于有5V电压了,期待啊,找一样的上下管换上看看,
不过暂时找不到一样的管子,就量了一下各点电压。boot1,boot2都是4.65V ; LGATE1,LGATE2都是5V;3V5V_EN 有5V,
唯一有点疑问的就是UGATE1  0V, UGATE 2  0.65V,   这个正常么,我是个初学者,求高手指点!
已经修复了,找了一样的上管,下管,换上去,3V5V就出来了,上电正常,进系统正常
