查看: 5947|回复: 27
AOC 941S不,显示,闪屏,,,
发表于 2013-8-25 17:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:    开机偶尔显示正常,闪屏(横闪)大多数像上面图一样的有背光,不显示,而且屏幕有灰色的竖条一样,就是上面的几张没显示图像那样,那个大师指导下啊,故障应该是驱动板部分哪里啊。。。。
发表于 2013-8-25 17:40:36 | 只看该作者 �
具体哪里不太清楚。但我有2台都是屏坏的。如果你要驱动板,可以联系我。
发表于 2013-8-25 18:10:26 | 只看该作者 �
我也不知道啊!我现在还是学徒才呢!如果我知道的话我会告诉你的
严重灌水  发表于 2013-8-26 09:49
发表于 2013-8-25 18:35:21 | 只看该作者 �
你这个肯定是屏幕挂了 我修得多了
发表于 2013-8-25 18:50:20 | 只看该作者 �
应该是缺少vgh电压或vgh电压不正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-25 21:16
发表于 2013-8-25 20:27:57 | 只看该作者 �
排除主机问题看拆看驱动板屏线
发表于 2013-8-25 20:55:39 | 只看该作者 �
我是河南的,从基地毕业好几个月了,你能有多远,我们哪一期有新疆和东北的,你就是再远能有多远,系统的培训一下对技术的提升很大的  详情 回复 发表于 2013-8-26 00:41
发表于 2013-8-25 21:12:23 | 只看该作者 �
第一是高压部分,第二是供电部分
发表于 2013-8-25 21:13:48 | 只看该作者 �
你动动频线,我曾经也遇到过这种问题
发表于 2013-8-25 21:15:15 | 只看该作者 �
是不是BIOS的问题啊 刷下BIOS看看行吗 你拆开看了吗 拆开看了再发帖 只是倡导
发表于 2013-8-25 21:43:17 | 只看该作者 �
刷程序  屏线  在就是屏本身了
发表于 2013-8-25 23:26:23 | 只看该作者 �
直接换驱动板就差不多了
发表于 2013-8-25 23:32:36 | 只看该作者 �
把VGA的行场的限幅二极管干掉你会有惊喜哦,自己去发现
发表于 2013-8-26 00:31:19 | 只看该作者 �
鱼鱼工作室/zk 发表于 2013-8-25 18:35
你这个肯定是屏幕挂了 我修得多了
LZ不一定是屏挂吧 还是你木看清题目 人家都说了  开机偶尔能显示正常
发表于 2013-8-26 00:41:03 | 只看该作者 �
sfhbpf 发表于 2013-8-25 20:55
你是 哪的 啊我也想去迅维学习下,但是太远了
发表于 2013-8-26 07:15:12 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-8-26 00:41
我是河南的,从基地毕业好几个月了,你能有多远,我们哪一期有新疆和东北的,你就是再远能有多远,系统的 ...
你学习那些专业啊。学有多长时间啊,回后能达到自己开店的水平吗?
我学了主板,开店不需要什么水平,只要稍懂,会忽悠就行了  详情 回复 发表于 2013-8-26 10:50
发表于 2013-8-26 09:19:22 | 只看该作者 �
看看14楼的意见,或许真的有惊喜,实践才是硬道理
发表于 2013-8-26 09:29:27 | 只看该作者 �
进来学习到不少的东西的.
发表于 2013-8-26 10:50:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-26 11:07:04 | 只看该作者 �
先换根视频线试试,再不行的话就得修板了。
