查看: 2075|回复: 6
映泰 TF520 A2+档LOGO画面
发表于 2013-8-25 16:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
映泰 TF520 A2+主板,CPU,内存都过也也显示了,就是档在那个LOGO画面上,BIOS刷过,CPU内存换过,还是会档,这是什么情况,有人遇到过嘛 ?
发表于 2013-8-25 16:46:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我也遇到过 没解决~~
发表于 2013-8-25 17:25:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇见挡LOGO的一般外设去掉先,换CPU,内存。然后刷BIOS,加焊桥,换桥,不过你的主板也不值钱了,做研究可以换个桥试试
发表于 2013-8-25 17:56:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种板挡LOGO一般没什么好修的  刷BIOS也不会好   只有换桥  前提是你要确定是挡LOGO 不是键盘不动或挡硬盘之类
发表于 2013-8-25 21:47:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
去掉外设,基本就是桥了
发表于 2013-8-25 23:15:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看是不是usb口坏了短路了 我以前遇到一块就是 USB口断了短路开机档LOGO
发表于 2013-8-25 23:47:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
放电,换U,压桥!
