查看: 1912|回复: 2
飞利浦170S8雷击维修
头像被屏蔽
发表于 2013-8-25 14:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户说飞利浦170S8在打雷时突然黑了,被雷击了。其实是不是雷击还是个未知数。按开关无反应。拆开看电源板没有烧毁迹象,保险也是好的,300V正常,没有各电压输出。因为各元件貌似正常,驱动IC NCP1203P60工作条件具备不出DRV,正好有一个坏电源板高压部分坏了,电源部分好的,电源IC是1200AP40,代换之,好了。这是雷击吗?
发表于 2013-8-25 15:05:52 | 只看该作者 �
有可能,几率不大吧
发表于 2013-8-26 06:50:42 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}应该是 我遇到好几个这样的显示器了,有的要连场管一起换。
