查看: 7234|回复: 11
昂达RS790GX/770
发表于 2013-8-24 17:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求 昂达RS790GX/770 主板图纸  手上有十多张 都是无内存 CPU 桥电压的板子
发表于 2013-8-24 18:35:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无内存供电还不好修啊
发表于 2013-8-24 19:21:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你都查到无内存供电,就先把内存供修岀来呀。
发表于 2013-8-25 12:34:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果好修就不发了  芯片之内的都换完了 不知道有无通病
发表于 2013-8-25 16:26:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前天遇到一块AMD板 不装CPU 全板都会没电压!! 不知道你装了没有???
发表于 2013-8-25 17:21:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
装了的啊
发表于 2013-9-1 15:33:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我这板EE  d1  d2就这样 不知道什么问题 感觉是BISO
发表于 2013-9-1 18:05:02 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
把内存供电修来,还不行的话就刷BIOS试下。
发表于 2013-9-9 17:16:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你的  EE DI  D2的那个问题解决了吗,我的也是一样的啊
发表于 2013-9-17 22:08:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也接到一块,内存供电那里少得一塌糊涂,有个MOS管帽子都没有了,换了5个6.3V 1500UF电容,3个场管,一个W83 321G八脚IC,现在没有内存供电,试过一次,内存出现了4V多的电压,几秒后又没有了,这个板式D2D3内存都可以的。求图纸。
发表于 2013-9-18 14:01:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
CPU座边的电容喜欢坏 然后就烧W83321
发表于 2013-9-30 23:09:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谁有图发个上来吧,我也正要这个图呢
