查看: 5989|回复: 4
ACER MAO61L-D3 UATX BIOS
发表于 2013-8-24 08:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板号CM-194V-0  E162264 今天修到一个ACER MAO61L-D3 UATX 板子,备份一个 BIOS
acer mao61l-d3 uatx.zip
505.47 KB, 下载次数: 242, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-1 12:55:58 | 只看该作者
今天修到一片宏基MAO61L-D3 uATX主板,故障现像:开机掉电,有时几秒掉电,有时几十秒掉电可以重复开,这种情况一般是有电压没出来或者是有短路,反复开机测量发现有一个1.2V的供电没有应该是HT总线供电,是由972-120(G972-120ADJFNU)电源集成提供,测得数据:
1脚地
2脚ADJ:0V(正常0.82V)
3、4脚VO输出:0V(正常1.2V)
5脚VIN供电:1.5V
6脚VPP供电:5V
7脚POK:0V(正常3.3V)
8脚VEN开启:0.6V-0.9V跳动(正常4.98V)
分析:有好多脚不正常,果断更换一片全新972-120故障不变。看到8脚VEN开启不正常,是由Q21印丝LMW 11 N沟场效应管Q22印丝LF PNP三极管控制跑线路画出电路图,经查Q21 DS脚击穿用LMW 15场效应管代换上去,开机“嘀”的一声不掉电了进系统拷机24小时故障修复。
更正,Q22为NPN三极管,画错了对不起。  详情 回复 发表于 2020-3-1 13:01
发表于 2020-3-1 13:01:44 | 只看该作者
发表于 2020-3-1 21:59:29 | 只看该作者
这个是不是最新的BIOS呀
发表于 2020-10-10 12:05:06 | 只看该作者
我最佩服 这种 查出是小元件坏了的。。。。。。。。。。
