查看: 2040|回复: 16
用BGA做显卡 有时候为什么会“做死”
发表于 2013-8-23 21:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人新手学习中,请教大神们一个问题,为什么显卡有的时候会“做死”  今天用BGA加焊一显卡,本来的故障是花屏,做了之后直接黑屏,{:soso_e109:}      为什么会这样那?不理解              那么把显卡拆下来 再重新植球问题会解决吗?
发表于 2013-8-23 22:01:37 | 只看该作者 �
有可能粘球了,试一下,我经常把G86-631-A2做的短路不开机,重新植球一般没问题
发表于 2013-8-23 22:06:47 | 只看该作者 �
我用风枪都容易搞死
发表于 2013-8-23 22:17:44 | 只看该作者 �
技术问题,做久了就感悟到了。说是很难说的明白的,你要反复得去练习
发表于 2013-8-23 22:42:54 | 只看该作者 �
粘球了,重新植球
发表于 2013-8-23 23:07:00 | 只看该作者 �
那就是技术问题 不过 也跟个人心情有关
发表于 2013-8-24 20:20:52 | 只看该作者 �
有可能把显卡做坏了
发表于 2013-8-24 20:22:26 | 只看该作者 �
只要显卡不坏就好了
发表于 2013-8-24 20:26:36 | 只看该作者 �
有胶的话,温度不要太高了,想成功的话,最好拆下来重植
发表于 2013-8-24 20:57:44 | 只看该作者 �
重新植一遍吧
发表于 2013-8-24 20:59:19 | 只看该作者 �
温度过高,会作死显卡的。每类显卡温度也不一样。需要多做就会知道。但还有小几率会发生作死现象哦。
发表于 2013-8-24 21:07:48 | 只看该作者 �
有可能显卡内部连珠了
发表于 2013-8-24 21:10:00 | 只看该作者 �
N卡座BGA一般不容易坏
  A卡容易爆    弄BUA的时候 在合适的时候用列子去动下  能动了就马上停
发表于 2013-8-24 21:11:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 22:58:26 | 只看该作者 �
如果温度高了,芯片会坏
发表于 2013-8-24 23:12:20 | 只看该作者 �
温度太高, 芯片沉下去太多, 造成短路
发表于 2013-8-25 14:43:03 | 只看该作者 �
技术是多多练好的
