查看: 4915|回复: 8
有台sony的超薄本子,找不到硬盘
发表于 2008-9-24 14:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
接口都补焊了还是不认硬盘,IDE接口。硬盘没问题,开机正常。哪位大侠修过类似问题的sony本?
发表于 2008-9-24 15:03:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做南桥呀
现在这东东不做手术是修不好的
发表于 2008-9-24 16:36:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也同意楼的那位人兄说的
我也同意楼上那位人兄说的
发表于 2008-9-24 18:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
怎么做南桥,补焊还是更换?
自己用风枪能做吗?
发表于 2008-9-24 19:28:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
自己用风枪吹恐怕不行吧,成功率很低,弄不好板子要报废,最好做BGA
发表于 2008-9-24 21:05:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先检查一下硬盘供电,时钟,复位是否正常,如果全部正常换南桥,如果有哪个不正常查哪路。估计南桥可能性非常大。
发表于 2008-9-26 00:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复 #6 本本修不好 的帖子
硬盘转,怎么查电源时钟复位?
发表于 2008-9-26 11:09:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个南桥试试,南桥可能性大
发表于 2008-9-26 12:39:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查下硬盘供电,有没有 3V 或者5V,或者3 5V都有,然后用力按住南桥试试能不能检测到硬盘,不行做南桥吧,我都是用风枪做的,可以做的,
