查看: 1888|回复: 1
方正主板维修大意了还是思维复杂了
发表于 2013-8-23 18:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台方正的台式机,开机3秒即刻就断电自动重启了,接着就是自动进行3秒重复开关。是不是重启键短接了?拔掉接口,镊子点触开机,故障依旧。提出主板测试主板上所有供电接口,没有任何短路现象,一切正常。观、闻主板后没发现异常现象。询问顾客故障前形象:正常使用后关机次日无法开机。诶就怪事,这么多年第一次见这样的想象。做下来静思从何处下手,突然间想开机三秒诊断卡上闪出C1就断电了,是不是内存出问题了?即刻动手拔了内存开机,主板持续工作了。在另外一个内存卡槽插上内存显示器点亮了。故障排除!
发表于 2013-8-23 19:37:40 | 只看该作者 �
C1内存不过
