查看: 2465|回复: 11
想E40的机器 客户说温度很高
发表于 2013-8-23 13:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个联想E40的机器  客户说温度很高 客户机器一拿出来  我说是不是E40 客户说是的  心里想肯定是铜管坏了  测试后真的是铜管坏呢 因为这机器铜管坏的很多的 于是说铜管坏掉了 于是订了一个铜管回来呢 装好压力测试十分钟没有报警 于是叫客户拿回去用呢 可是没用多久温度又很高 不管怎么弄 还是不行 于是拿去换了一个(注:换的二个铜管都是新的)换上去还是不行的  这机器是I3独立  显卡上垫了0.5的铜片呢温度CPU压力测试刚开始在45度一下子就升到85度呢 好奇怪呢 显卡温度比cpu好的很多呢 好像在70度吧 不知道怎么弄呢 才不让他掉电啊  请教各位同行 请教高手
发表于 2013-8-23 13:32:36 | 只看该作者 �
你把风扇改成常转试一下。
发表于 2013-8-23 13:33:46 | 只看该作者 �
换个cpu试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-23 19:56
发表于 2013-8-23 13:48:53 | 只看该作者 �
换个单风扇试试
发表于 2013-8-23 13:53:54 | 只看该作者 �
我换过风扇好使的  散热器 好点 换风扇全好
发表于 2013-8-23 13:55:32 | 只看该作者 �
我的电脑也是这样的,怎么搞的啊
发表于 2013-8-23 15:23:07 | 只看该作者 �
这机器就散热器和CPU容易出问题,换了铜管还掉电的话,换个U看看吧
发表于 2013-8-25 10:34:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-25 11:07:43 | 只看该作者 �
摸摸散热管,在风扇的那头发热吗,如果不发热就还是散热管的问题,如果发热就换个风扇试试
发表于 2013-8-25 11:43:58 | 只看该作者 �
E40温度本来就高 只能办公用用
发表于 2013-8-25 12:54:46 | 只看该作者 �
用撸大娘压力测试不掉电就行,温度高没办法,这机子就这样!
发表于 2013-8-25 14:34:23 | 只看该作者 �
你把风扇改成常转试一下。不行换风扇
