查看: 2717|回复: 6
联想e425奇怪故障
发表于 2013-8-23 12:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e425换显卡后  内存没有供电   测量只有3脚en开启有3.3v    7脚供电in有5v    10脚自举有5v   其他脚都没电 外围电阻测量都正常  自举电容也换过   芯片代换后故障依旧(芯片确定是好的)    为什么会有这种情况呢  没有思路了   求高手帮助   在线等
发表于 2013-8-23 12:32:25 | 只看该作者 �
显卡不好换呀,这板子太薄了
发表于 2013-8-23 12:48:51 | 只看该作者 �
有示波器没.看看开机的一瞬间上管的G极有没有滤.
发表于 2013-8-23 14:01:07 | 只看该作者 �
E420、425、525的板子一做BGA板子就往上拱、板子太垃圾了
发表于 2013-8-23 16:55:15 | 只看该作者 �
内存供电阻值正常不,电流上到多少不动,动显卡之前是什么故障,如果动显卡之前有内存供电,那就显卡没做好,这板子经不起高温、很容易变形的。
发表于 2013-8-23 22:57:54 | 只看该作者 �
板层是不出问题了,找个料板,对比下芯片的阻值吧
发表于 2013-8-24 11:17:36 | 只看该作者 �
内存对地值87欧  电流到0.94a   换显卡之前是显卡短路  换显卡后不触发 刷bios 触发到0.94a   就内存没有供电
